[技术问答] 怎么才能提高代码编写速度
3984|2
 楼主| youtome 发表于 2024-12-17 04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Don Roberts提出的一条重构准则:第一次做某件事时只管去做;第二次做类似的事时会产生反感,但无论如何还是可以去做;第三次再做类似的事时,你就应该重构。
编码也是如此,当多次编写类似的代码时,我们需要考虑是否有一种方法能够提高编码速度,让编码速度“起飞”?高德地图技术专家陈昌毅(常意)多年来致力于敏捷开发,总结了一套编码的方法论,有助于程序员"快速、优质、高效"地进行编码。
方法1:手工编写代码
大多数刚学习 Java的程序员,都会怀着一种崇敬的仪式感,一字一句地在开发工具上敲出以下代码:
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello world!");
没错,这就是经典的"Hello world",这也是大多数人手工编写的第一个程序。
手工编写代码,更能体现一个程序员的基本素质。有很多公司,都把上机编程考试作为面试的重要手段之一。面试者需要根据题目的要求,挑选一款熟悉的编程工具(比如Eclipse),手工编写代码并调试运行通过。在整个过程中,不能通过网络搜索答案,不能查看联机帮助文档,要求面试者必须手工编写代码,主要是考察面试者手工编写代码的能力——语法、函数、逻辑、思维、算法以及动手能力。
手工编写代码,是一个优秀程序员必须具备的基础能力。手工编写代码正如提笔写文章,语法就是遣词造句的方法、函数就是组成文章的词句、类库就是据经引典的掌故、架构就是行文表述的体裁、功能就是写作文章的主旨、算法就是组织语言的逻辑……所以,只要掌握一门程序语言的语法、学习一堆基础类库的函数、引用一些所需的第三方类库、选择一款成熟稳定的架构、明确一下产品需求的功能、挑选一种实现逻辑的算法……手工编写代码就会像写文章一样手到擒来。
方法2:复制粘贴代码
常言道:"熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。"编码也是同样的道理,编码的第一步就是模仿,简单地说就是"抄代码"——复制粘贴代码。复制粘贴代码是一门艺术,用好了编码会事半功倍。但是,没有检验过的东西,终究是不可全信的。当看到需要的代码时,在复制粘贴前,我们都需要仔细研读、认真思考、详细甄别……很多东西,都是仁者见仁、智者见智的东西,适合别的场景但不一定适合你的场景。作为一名合格的程序员,切不可一味地"拿来主义"。
1.为什么要复制粘贴代码
·复制粘贴现有代码,可以节省开发时间;
·复制粘贴稳定代码,可以降低系统故障风险;
·复制粘贴网络代码,可以把别人的成果化为己用。
2.复制粘贴代码带来问题
·你对复制的代码理解程度是多少?实现逻辑是否合理?能不能稳定运行?存在多少潜在的 Bug?
·这个代码在项目中已经复制粘贴了多少次?根据“三则重构”原则,你是否需要对这些相同代码进行重构?
·代码被复制粘贴次数越多,带来的代码维护问题越多。多个代码版本的更改和修正,要保持这些代码的同步,就必须需要在每一处进行同样的修改,增加了维护的成本和风险。
总之,复制粘贴代码,跟其它编码方法一样,没有优劣对错之分。它只是一种方法,你可以善用,也可以滥用。如果我们用到了复制粘贴,我们就必须为结果负责。
方法3:用文本替换生成代码
1.生成代码样例
已经编写好的用户查询相关代码:
/**查询用户服务函数 */
public PageData queryUser(QueryUserParameterVO parameter) {
    Long totalCount = userDAO.countByParameter(parameter);
    List userList = null;
    if (Objects.nonNull(totalCount) && totalCount.compareTo(0L) > 0) {
        userList = userDAO.queryByParameter(parameter);
    return new PageData<>(totalCount, userList);
/**查询用户控制器函数 */
@RequestMapping(path = "/queryUser", method = RequestMethod.POST)
public Result<>> queryUser(@valid @RequestBody QueryUserParameterVO parameter) {
    PageData pageData = userService.queryUser(parameter);
    return Result.success(pageData);
如果我们要编写公司查询相关代码,其代码形式与用户查询类似,整理出替换关系如下:
·把"用户"替换为"公司";
·把"User"替换为"Company";
·把"user"替换为"company"。
利用 Notepad、EditPlus等文本编辑器,选择区分大小写,进行普通文本替换,最终得到结果如下:
/**查询公司服务函数 */
public PageData queryCompany(QueryCompanyParameterVO parameter) {
    Long totalCount = companyDAO.countByParameter(parameter);
    List companyList = null;
        companyList = companyDAO.queryByParameter(parameter);
    return new PageData<>(totalCount, companyList);
/**查询公司控制器函数 */
@RequestMapping(path = "/queryCompany", method = RequestMethod.POST)
public Result<>> queryCompany(@Valid @RequestBody QueryCompanyParameterVO parameter) {
    PageData pageData = companyService.queryCompany(parameter);
利用文本替换生成代码,整段代码生成时间不会超过1分钟。
2.主要优缺点
主要优点:
·生成代码速度较快。
主要缺点:
·必须编写样例代码;
·只适用于文本替换的情景。
方法4:用Excel公式生成代码
Excel的公式非常强悍,可以用于编写一些公式化的代码。
1.利用 Excel公式生成模型类
从 WIKI上拷贝接口模型定义到 Excel里,样例数据内容如下:
编写 Excel公式如下:
= "/** "&D6&IF(ISBLANK(F6), "", "("&F6&")")&" */ "&IF(E6 = "否", IF(C6 = "String", "@NotBlank", "@NotNull"), "")&" private "&C6&" "&B6&";"
利用公式生成代码如下:
/**用户标识 */ @notnull private Long id;
/**用户名称 */ @NotBlank private String name;
/**用户性别(0:未知;1:男;2:女) */ @NotNull private Integer sex;
/**用户描述 */  private String description;
创建模型类,整理代码如下:
/**用户DO类 */
public class UserDO {
    /**用户标识 */
    @NotNull
    private Long id;
    /**用户名称 */
    @NotBlank
    @NotNull
    /**用户描述 */
2.利用 Excel公式生成枚举类
从 WIKI上拷贝枚举定义到 Excel里,样例数据内容如下:
编写 Excel公式如下:
="/** "&D2&"("&B2&") */"&C2&"("&B2&", """&D2&"""),"
利用公式生成代码如下:
/**空(0) */NONE(0, "空"),
/**男(1) */MAN(1, "男"),
/**女(2) */WOMAN(2, "女"),
创建枚举类,整理代码如下:
/**用户性别枚举 */
public enum UserSex {
    /**枚举定义 */
    /**空(0) */
    NONE(0, "空"),
    /**男(1) */
    MAN(1, "男"),
    /**女(2) */
    WOMAN(2, "女");
3.利用 Excel公式生成数据库语句
用 Excel整理的公司列表如下,需要整理成 SQL语句直接插入数据库:
编写 Excel公式如下:
= "('"&B2&"', '"&C2&"', '"&D2&"', '"&E2&"'),"
利用公式生成 SQL如下:
('高德', '首开大厦', '(010)11111111', 'gaode@xxx.com'),
('阿里云', '绿地中心', '(010)22222222', 'aliyun@xxx.com'),
('菜鸟', '阿里中心', '(010)33333333', 'cainiao@xxx.com'),
添加 into语句头,整理 SQL如下:
insert into t_company(name, address, phone, email) values
('菜鸟', '阿里中心', '(010)33333333', 'cainiao@xxx.com');
4.主要优缺点
主要优点:
·适用于表格化数据的代码生成;
·写好公式后,拖拽生成代码,生成速度较快。
主要缺点:
·不适用于复杂功能的代码生成。
方法5:用工具生成代码
用工具生成代码,顾名思义就是借用已有的工具生成代码。很多开发工具都提供一些工具生成代码,比如:生成构造函数,重载基类/接口函数,生成 Getter/Setter函数,生成 toString函数……能够避免很多手敲代码。还有一些生成代码插件,也可以生成满足某些应用场景的代码。
这里以 mybatis-generator插件生成代码为例,介绍如何利用工具生成代码。
1.安装运行插件
具体方法这里不再累述,自行上网搜索文档了解。
2.生成代码样例
| 2.1.生成模型类代码
文件 User.java内容:
public class User {
    private Long id;
    private String user;
    private String password;
    private Integer age;
| 2.2.生成映射接口代码
文件 UserMapper.java内容:
public interface UserMapper {
    User selectByPrimaryKey(Long id);
| 2.3.生成映射XML代码
文件 UserMapper.xml内容:
    id, user, password, age
    select
    from test_user
    where id = #{id,jdbcType=BIGINT}
3.主要优缺点
主要优点:
·利用生成代码插件,生成代码速度较快;
·利用插件配置文件,控制生成想要的功能代码。
主要缺点:
·需要时间研究和熟悉生成代码插件的使用;
·生成的代码不一定满足代码规范,每次生成后需进行代码合规;
·重新生成代码后,容易覆盖自定义代码(建议维护单独的生成代码库,通过DIFF工具比较代码差异,然后再赋值粘贴差异代码)。
方法6:用代码生成代码
用代码生成代码,就是自己编写代码,按照自己的格式生成代码。下面,以生成基于 MyBatis的数据库访问代码为例说明。
1.查询表格信息
首先,我们要从数据库中拿到我们生成代码所需要的表和列相关信息。
| 1.1.查询表信息
查询表信息语句:
select t.table_name as '表名称'
, t.table_comment as '表备注'
from information_schema.tables t
where t.table_schema = ?
and t.table_type = 'BASE TABLE'
and t.table_name = ?;
其中,第1个问号赋值数据库名称,第2个问号赋值表名称。
查询表信息结果:
| 1.2.查询列信息
查询列信息语句:
select c.column_name as '列名称'
, c.column_comment as '列备注'
, c.data_type as '数据类型'
, c.character_maximum_length as '字符长度'
, c.numeric_precision as '数字精度'
, c.numeric_scale as '数字范围'
, c.column_default as ''
, c.is_nullable as '是否可空'
, c.column_key as '列键名'
from information_schema.columns c
where c.table_schema = ?
and c.table_name = ?
order by c.ordinal_position;
查询列信息结果:
2.编写生成代码
| 2.1.编写生成模型类代码
/**生成模型类文件函数 */
private void generateModelClassFile(File dir, Table table, List columnList) throws Exception {
    try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new File(dir, className + "DO.java"))) {
        String className = getClassName(table.getTableName());
        String classComments = getClassComment(table.getTableComment());
        writer.println("package " + groupName + "." + systemName + ".database;");
        writer.println("/** " + classComments + "DO类 */");
        writer.println("@Getter");
        writer.println("@Setter");
        writer.println("@ToString");
        writer.println("public class " + className + "DO {");
        for (Column column : columnList) {
            String fieldType = getFieldType(column);
            String fieldName = getFieldName(column.getColumnName());
            String fieldComment = getFieldComment(column);
            writer.println("\t/** " + fieldComment + " */");
            writer.println("\tprivate " + fieldType + " " + fieldName + ";");
        writer.println("}");
| 2.2.编写生成 DAO接口代码
/**生成DAO接口文件函数 */
private void generateDaoInterfaceFile(File dir, Table table, List columnList, List pkColumnList) throws Exception {
    try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new File(dir, className + "DAO.java"))) {
        writer.println("/** " + classComments + "DAO接口 */");
        writer.println("public interface " + className + "DAO {");
        writer.println("\t/**获取" + classComments + "函数 */");
        writer.print("\tpublic " + className + "DO get(");
        boolean isFirst = true;
        for (Column pkColumn : pkColumnList) {
            if (!isFirst) {
                writer.print(", ");
            } else {
                isFirst = false;
            String fieldType = getFieldType(pkColumn);
            String fieldName = getFieldName(pkColumn.getColumnName());
            writer.print("@Param(\"" + fieldName + "\") " + fieldType + " " + fieldName);
        writer.println(");");
| 2.3.编写生成 DAO映射代码
/**生成DAO映射文件函数 */
private void generateDaoMapperFile(File dir, Table table, List columnList, List pkColumnList) throws Exception {
    try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new File(dir, className + "DAO.xml"))) {
        writer.println("");
        writer.println("");
        writer.println("");
        writer.println("\t");
        if (CollectionUtils.isNotEmpty(columnList)) {
            String columnName = getColumnName(pkColumn.getColumnName());
                if (isFirst) {
                    isFirst = false;
                    writer.println("\t\t" + columnName);
                } else {
                    writer.println("\t\t, " + columnName);
        writer.println("\t\tselect");
        writer.println("\t\t");
        writer.println("\t\tfrom " + table.getTableName());
            writer.print("\t\t");
            if (isFirst) {
                writer.print("where");
                isFirst = false;
            } else {
                writer.print("and");
            writer.println(" " + columnName + " = #{" + fieldName + "}");
        writer.println("");
3.生成相关代码
| 3.1.生成的模型类代码
/**组织公司DO类 */
@Getter
@Setter
@ToString
public class OrgCompanyDO {
    /**公司标识 */
    private Long id;
    /**公司名称 */
    /**联系地址 */
    private String address;
    /**公司描述 */
| 3.2.生成的 DAO接口代码
/**组织公司DAO接口 */
public interface OrgCompanyDAO {
    /**获取组织公司函数 */
    public OrgCompanyDO get(@Param("id") Long id);
| 3.3.生成的 DAO映射代码
        id
        , name
        , address
        , description
        select
        from org_company
        where id = #{id}
3.主要优缺点
主要优点:
·代码格式可以定制,保证生成代码合规;
·代码功能可以定制,只生成需要的代码;
·经过前期代码沉淀后,后期能够直接使用。
主要缺点:
·需要研究数据来源,保证能获取到生成代码所需的数据;
·需要建立数据模型、编写生成代码,耗费时间比较长。
终极方法:无招胜有招
编码的终极方法,是不是直接对着电脑说需求,然后电脑就自动生成代码了?未来科技发展到一定水平后,这种情况或许会变成现实。但是,目前这种情况是不现实的。现实中,想要做到"大口一张、代码就来",除非你是老板、产品经理或者技术管理者。
编码的终极方法是“无招胜有招”,"无招"并不是不讲究"招式",而是不拘泥于某一"招式",信手拈来合适的"招式"为宜。本文中列举的各种编码方法,没有高低优劣之分,只有合不合适之说。所以,灵活地运用各种编码方法,就是编码的终极方法。
代码规范化
在上面的各种编码方法中,很多方法都需要手工编写样例代码。如果你的代码不遵循代码规范,就很难发现代码之间的共性,并抽象出能够作为标准的样例代码;如果作为标准的样例代码不满足代码规范,必然导致生成的代码也不满足代码规范,于是把这些不规范放大了十倍、百倍甚至千倍。所以,代码规范化是编码的重中之重。
jasontu 发表于 2024-12-17 09:24 | 显示全部楼层
现在已经导入ai, chatgpt, 等ai工具,可以先试下。
zhuomuniao110 发表于 2024-12-17 10:08 | 显示全部楼层
不如第一次做的时候就考虑一次编写到处运行的想法。
