[技术问答] 单片机程序又跑飞?
6809|74
lihuami 发表于 2025-1-17 13:15 | 显示全部楼层
小心处理指针,避免野指针和解引用未初始化的指针。
youtome 发表于 2025-1-17 14:26 | 显示全部楼层
如果函数内部定义了大量的局部变量,或者函数存在递归调用且递归深度过大,可能会导致堆栈空间不足,从而引起堆栈溢出。当堆栈溢出时,程序的栈帧会被破坏,返回地址等重要信息丢失,程序就会跑飞。
probedog 发表于 2025-1-17 14:42 | 显示全部楼层
程序中的逻辑判断出现错误,导致程序流程异常。
classroom 发表于 2025-1-17 14:42 | 显示全部楼层
程序中存在无条件的死循环
laocuo1142 发表于 2025-1-17 15:26 | 显示全部楼层
在访问数组时,下标超出了数组的实际范围,导致程序访问了非法的内存地址。
wilhelmina2 发表于 2025-1-17 15:50 | 显示全部楼层
当函数调用层次过深或者局部变量过大时,可能会导致堆栈溢出,从而使程序失控。
1988020566 发表于 2025-1-17 18:51 | 显示全部楼层
代码中的指针或数组越界。
程序中的逻辑错误或算法缺陷。
中断服务程序(ISR)使用不当。
外部中断或异常处理不当。
flycamelaaa 发表于 2025-1-17 20:26 | 显示全部楼层
中断处理不当
powerantone 发表于 2025-1-17 21:26 | 显示全部楼层
电源电压波动或不稳定,影响单片机的正常工作。
cemaj 发表于 2025-1-17 22:15 | 显示全部楼层
如果看门狗定时器没有正确配置或者没有及时喂狗,可能会导致系统复位。
saservice 发表于 2025-1-17 22:50 | 显示全部楼层
编译器或链接器设置错误。
代码优化级别导致的问题。
朝生 发表于 2025-1-18 17:17 | 显示全部楼层
动态内存分配没有释放,导致内存耗尽。它也可能导致崩溃
adolphcocker 发表于 2025-1-18 21:38 | 显示全部楼层
检查单片机和其他硬件组件是否正常工作。
使用电磁屏蔽或滤波器减少外部干扰。
backlugin 发表于 2025-1-18 22:07 | 显示全部楼层
尽量缩短中断处理程序的执行时间,及时清除中断标志,避免中断嵌套过深。
maqianqu 发表于 2025-1-18 22:29 | 显示全部楼层
避免过深的函数调用层次和过大的局部变量,必要时可以使用动态内存分配。
V853 发表于 2025-1-19 10:30 | 显示全部楼层
MCU程序跑偏的原因可能涉及软件、硬件或环境因素。您可以使用以下方法排除故障并解决问题
芯路例程 发表于 2025-1-19 19:02 | 显示全部楼层
当一个MCU程序在一个函数中运行时,它总是运行到该函数的末尾。当它想逃离函数时,程序就逃跑了。
Stahan 发表于 2025-1-19 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
为什么操作错误地址就会跑飞啊?
zerorobert 发表于 2025-1-20 10:39 | 显示全部楼层
程序中存在死循环是导致程序跑飞的常见原因之一。例如,在循环条件的判断上出现错误,或者在循环内部没有正确的退出机制,导致程序一直执行循环体而无法跳出。
modesty3jonah 发表于 2025-1-20 11:09 | 显示全部楼层
中断处理程序(ISR)中执行时间过长或者没有及时清除中断标志,可能会导致中断嵌套过深或者死锁。
