[应用方案] Flash 应用的优化设计建议
13459|61
未来AI 发表于 2025-2-13 20:20 | 显示全部楼层
闪存被分成主区域和备份区域。当主区的程序出现问题时,可以通过备份区进行恢复。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 22:22 | 显示全部楼层
优化Flash应用设计,应注重精简代码、减少资源占用、优化动画帧率和渲染效率,提升用户体验。
lllook 发表于 2025-2-16 21:06 | 显示全部楼层
优化flash应用程序设计应着眼于精简代码、降低资源消耗、优化动画帧率和渲染效率、提升用户体验。
IntelCore 发表于 2025-3-2 18:59 | 显示全部楼层
如果要用MCU的内部Flash频繁读写数据,分区管理很重要,这样可以避免数据混乱,提高管理效率,让程序运行更顺畅
未来AI 发表于 2025-3-4 13:27 | 显示全部楼层
减少全局和静态变量的使用可以节省ROM空间,提升程序效率
LinkMe 发表于 2025-3-9 11:07 | 显示全部楼层
简化代码,去掉多余功能和变量,让程序更精炼。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 14:48 | 显示全部楼层
在设计代码时,要把数据组织得有条理。尽量用结构体和联合体来整合相关变量,这样代码更整齐,易维护。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 14:49 | 显示全部楼层
检查代码完整性的校验和,就像检查文件损坏没。
zephyr9 发表于 2025-3-15 12:51 | 显示全部楼层
在Flash里存敏感数据,记得给它们加密哦,保护信息安全。
zephyr9 发表于 2025-3-16 17:19 | 显示全部楼层
压缩数据能节省存储空间,不过不要损失原来数据的精度。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-17 16:46 | 显示全部楼层
合理分配数据存储,尽量将连续数据放在同一块Flash。
MintMilk 发表于 2025-3-18 20:20 | 显示全部楼层
设计代码架构时,应模块化,用简洁算法,减少冗余,确保模块间接口清晰,便于复用。
AIsignel 发表于 2025-3-19 23:14 | 显示全部楼层
全局变量方便数据共享,但易造成冲突;静态变量局部化数据,减少干扰。
地瓜patch 发表于 2025-3-29 11:31 | 显示全部楼层
挺实用的资料,学习flash操作了
小熊01 发表于 2025-4-3 07:40 | 显示全部楼层
开启优化能提高代码运行速度或减小程序体积。
Moon月 发表于 2025-4-6 18:23 | 显示全部楼层
设置一个固定的存储区域,只用于存放启动代码和更新程序,不影响其他数据。
星闪动力 发表于 2025-4-7 22:42 | 显示全部楼层
选算法时,优先考虑运行和存储空间都小的。
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 22:39 | 显示全部楼层
编程时,按照Flash页大小划分代码,减少频繁擦除,延长单片机寿命。
明日视界 发表于 2025-4-15 13:14 | 显示全部楼层
就和手机备份一样,单片机把程序分成主备两份,主程序出问题就启用备份。
不想起床喵星人 发表于 2025-4-18 19:58 | 显示全部楼层
这些优化设计建议非常实用,特别是对于需要长期运行和频繁更新数据的设备来说。程序区和数据区分离可以有效延长Flash的使用寿命。
