[活动]
【G32A1465测评】CFGIO_UART_Echo
455|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-12-15 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* @file        readme.txt
* @brief       示例描述
* @version     V1.0.0
* @date        2024-03-20
* @attention
*  版权所有 (C) 2024 Geehy 半导体
*  除非符合 GEEHY COPYRIGHT NOTICE (GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE),否则您不得使用此文件。
*  本程序仅供参考,旨在希望对客户开发自己的软件有所帮助和指导。除非适用法律要求或书面同意,否则本程序按“原样”分发,没有任何明示或暗示的保证或条件。
*  有关许可下的权限和限制,请参阅 GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE。
&par 示例描述
此示例展示了 CFGIO_UART 驱动程序的使用。
它使用 CFGIO_D2 和 CFGIO_D3 作为 UART 端口(波特率为 115200,8N1)。
它在启动时打印欢迎信息,并接受用户输入的命令以打开 LED。用户可以输入 "blue"、"green"、"red" 命令,然后蓝色、绿色或红色 LED 将被打开。
为了使此示例正常工作,必须进行以下连接:
  - RX: PTA1  (CFGIO_D3)
  - TX: PTA0  (CFGIO_D2)
  - GND
&par 硬件描述
&par 目录内容
&par IDE 环境
  - MDK-ARM V5.36.0.0
  - EWARM V8.50.5.26295
&par 硬件和软件环境
  - 此示例运行在 G32A1465 EVAL 设备上。中文逐行翻译结束。
```c
/* Includes */
#include "user_config.h"
#include "board.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
* @brief 宏定义,用于选择DMA或中断进行数据传输
#define CFGIO_UART_USE_DMA 1
* @brief 消息定义
#define MSG_WELCOME "\r\nHello Gehy!\r\n"
#define MSG_NEW_LINE "\r\n> "
#define MSG_ERROR "\r\nUnknown command!"
#define MSG_HELP "\r\nEnter the following commands to switch on LED:\r\n red\r\n green\r\n blue\r\n"
#define MSG_RED_ON "\r\nSwitched on red LED"
#define MSG_GREEN_ON "\r\nSwitched on green LED"
#define MSG_BLUE_ON "\r\nSwitched on blue LED"
* @brief 命令定义
#define CMD_RED "red\r"
#define CMD_GREEN "green\r"
#define CMD_BLUE "blue\r"
* @brief 接收缓冲区大小
#define RX_BUFFER_SIZE 256
uint8_t g_rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];
* @brief 当前接收缓冲区的索引
uint32_t g_rxIndex = 0;
* @brief 设备状态变量
CFGIO_DEVICE_STATE_T g_cfgioDeviceState;
CFGIO_UART_STATE_T g_uartStateRx;
CFGIO_UART_STATE_T g_uartStateTx;
* @brief 初始化时钟
void main(void)
    STATUS_T result = STATUS_ERROR;
    bool stop = false;
    // 初始化时钟
    CLOCK_SYS_Init(g_clockConfigsArr, CLOCK_CONFIG_NUMS, g_clockCallbacksArr, CLOCK_CALLBACK_NUMS);
    CLOCK_SYS_UpdateConfiguration(0U, CLOCK_MANAGER_POLICY_FORCIBLE);
    // 初始化引脚和LED
    PINS_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0, g_pinsConfig);
    LED_Init();
#if CFGIO_UART_USE_DMA /* 如果使用DMA进行数据传输 */
    /* 初始化DMA */
    DMA_Init(&g_dmaController, &g_dmaConfig);
    g_uartRxConfig.transferType = CFGIO_USE_DMA;
    g_uartRxConfig.dmaChannel = 0;
    g_uartTxConfig.transferType = CFGIO_USE_DMA;
    g_uartTxConfig.dmaChannel = 1;
#endif /* CFGIO_UART_USE_DMA */
    // 初始化CFGIO UART。115200波特率,8N1
    CFGIO_InitDevice(CFGIO_UART_INSTANCE, &g_cfgioDeviceState);
    CFGIO_UART_Init(CFGIO_UART_INSTANCE, &g_uartRxConfig, &g_uartStateRx);
    CFGIO_UART_Init(CFGIO_UART_INSTANCE, &g_uartTxConfig, &g_uartStateTx);
    // 发送欢迎信息、帮助信息和新行提示符
    CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_WELCOME, strlen(MSG_WELCOME), 100);
    CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_HELP, strlen(MSG_HELP), 100);
    CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_NEW_LINE, strlen(MSG_NEW_LINE), 100);
    while (!stop)
        // 开始接收数据
        result = CFGIO_UART_RxDataBlocking(&g_uartStateRx, &g_rxBuffer[g_rxIndex], 1, 1000);
        // 超时,继续等待
        if (result == STATUS_TIMEOUT)
            continue;
        // 收到新字节的数据
        uint8_t rxByte = g_rxBuffer[g_rxIndex];
        if (rxByte == '\r')
            // 如果按下回车键,处理接收到的命令并清空接收缓冲区
            ProcessCommand();
            ClearRxBuffer();
        else
            // 否则,发送回显字符并增加接收缓冲区索引
            CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, &rxByte, 1, 100);
            g_rxIndex++;
        // 如果接收缓冲区已满,清空接收缓冲区
        if (g_rxIndex == RX_BUFFER_SIZE)
            ClearRxBuffer();
    // 关闭UART接口并点亮红色LED
    CFGIO_UART_Deinit(&g_uartStateTx);
    CFGIO_UART_Deinit(&g_uartStateRx);
    LED_On(LED_RED);
* @brief UART Rx回调函数
void CFGIOUartRxCallback(void *driverState, UART_EVENT_T event, void *userData)
    switch (event)
    case UART_EVENT_RX_BUFFER_FULL:
        // Rx缓冲区满
        break;
    case UART_EVENT_RX_TRANSFER_COMPLETE:
        // Rx完成
        break;
    default:
        break;
* @brief UART Tx回调函数
void CFGIOUartTxCallback(void *driverState, UART_EVENT_T event, void *userData)
    switch (event)
    case UART_EVENT_TX_BUFFER_EMPTY:
        // Tx缓冲区空
        break;
    case UART_EVENT_TX_TRANSFER_COMPLETE:
        // Tx完成
        break;
    default:
        break;
* @brief 处理命令函数
void ProcessCommand(void)
    if (strncmp((char *)g_rxBuffer, CMD_RED, strlen(CMD_RED)) == 0)
        // 切换红色LED亮起状态
        LED_On(LED_RED);
        LED_Off(LED_GREEN);
        LED_Off(LED_BLUE);
        CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_RED_ON, strlen(MSG_RED_ON), 100);
    else if (strncmp((char *)g_rxBuffer, CMD_GREEN, strlen(CMD_GREEN)) == 0)
        // 切换绿色LED亮起状态
        LED_On(LED_GREEN);
        LED_Off(LED_RED);
        LED_Off(LED_BLUE);
        CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_GREEN_ON, strlen(MSG_GREEN_ON), 100);
    else if (strncmp((char *)g_rxBuffer, CMD_BLUE, strlen(CMD_BLUE)) == 0)
        // 切换蓝色LED亮起状态
        LED_On(LED_BLUE);
        LED_Off(LED_RED);
        LED_Off(LED_GREEN);
        CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_BLUE_ON, strlen(MSG_BLUE_ON), 100);
    else if (g_rxBuffer[0] == '\r')
        // 直接按下回车键,不做任何操作
    else
        // 未知命令,切换红色和绿色LED亮起状态,并发送错误信息
        LED_On(LED_RED);
        LED_On(LED_GREEN);
        LED_Off(LED_BLUE);
        CFGIO_UART_TxDataBlocking(&g_uartStateTx, (uint8_t *)MSG_ERROR, strlen(MSG_ERROR), 100);
    // 打印新行提示符
* @brief 清除接收缓冲区函数
void ClearRxBuffer(void)
    for (uint32_t i = 0; i < RX_BUFFER_SIZE; i++)
        g_rxBuffer = 0x00; // 将接收缓冲区清零
    g_rxIndex = 0; // 重置接收缓冲区索引
