一、总体介绍 Hi3559AV100是专业的8K Ultra-HD Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录制,支持8路Sensor输入,支持H.265编码输出或影视级的RAW数据输出,并集成高性能ISP处理,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供了卓越的图像处理能力。Hi3559AV100支持业界领先的多路4K Sensor输入,多路ISP图像处理,支持HDR10高动态范围技术标准,并支持8路全景硬件拼接。在支持8K30/4K120视频录制下,Hi3559AV100提供硬化的6-DoF 数字防抖,减少了对机械云台的依赖。Hi3559AV100提供了高效且丰富的计算资源,支撑客户消费类应用和行业类应用。Hi3559AV100集成了双核 A73和双核A53,大小核架构和双操作系统,使得功耗和启动时间达到均衡。采用先进的12nm低功耗工艺和小型化封装,同时支持 DDR4/LPDDR4,使得Hi3559AV100可支撑产品小型化设计。Hi3559AV100配套海思提供的稳定、易用的SDK设计,能够支撑客户快速产品量产。二、关键特性2.1处理器内核• 双核 ARM Cortex A73@1.6GHz,32KB I-Cache, 64KB D-Cache /512KB L2 cache
• 双核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /256KB L2 cache
• 单核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /128KB L2 cache
• 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元2.2GPU• 双核 ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
• 支持 OpenCL 1.1/1.2/2.0
• 支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.22.3Sensor Hub• 集成 ARM Cortex M7@192Mhz
• 集成 PMC 电源控制单元,PMC 只支持外部复位
• 支持内部 POR
• 支持通用外设 IP (UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
• 支持 2 通道 LSADC,7 个 UART 接口,8 个 PWM 接口2.4视频编码• H.264 BP/MP/HP
• H.265 Main Profile/Main 10 Profile
• H.264/H.265 支持 I/P/B 帧
• 支持 MJPEG/JPEG Baseline
• H.264 编码可支持最大分辨率为 8192 x 8640 Pixel
• H.265 编码可支持最大分辨率为 16384 x 8640Pixel
• H.264/H.265 多码流实时编码能力:
−7680 x 4320@30fps+1080P@30fps+7680 x 4320@2fps抓拍
• 支持最大 JPEG 抓拍性能 7680 x 4320@15fps
• 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 五种码率控制模式
• 输出码率最大值到 200Mbps
• 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
