[资料干货]
mp4转wave格式
1091|1
丙丁先生|  楼主 | 2024-12-16 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FFmpeg是一个开源的多媒体处理工具,可以用于音视频的录制、转换和流式传输。以下是下载和安装FFmpeg的详细步骤:
1. 访问FFmpeg官网
首先,打开浏览器并访问[FFmpeg官网](https://ffmpeg.org/download.html)。
2. 选择操作系统
在官网上,根据你的操作系统选择合适的版本进行下载:
Windows
macOS
Linux
3. 下载适合的版本
Windows
1. 点击“Windows”选项卡。
2. 选择你需要的版本(例如静态版或共享版)。
   静态版:所有库都包含在一个可执行文件中,不需要额外的DLL文件。
   共享版:需要额外的DLL文件支持。
3. 下载压缩包(通常是`.zip`格式)。
4. 解压到你喜欢的目录,例如`C:\ffmpeg\`。
5. 将`bin`目录添加到系统环境变量中:
    右键点击“此电脑”或“计算机”,选择“属性”。
    点击“高级系统设置”。
    点击“环境变量”。
    在“系统变量”中找到`Path`,点击“编辑”。
    添加你的FFmpeg `bin`目录路径,例如`C:\ffmpeg\bin`。
macOS
1. 点击“macOS”选项卡。
2. 下载适合你处理器架构的版本(Intel或Apple Silicon)。
3. 解压下载的`.tar.bz2`文件。
4. 将解压后的文件夹移动到你希望的位置,例如`/usr/local/bin/ffmpeg`。
5. 你可能需要使用Homebrew来管理FFmpeg:
   ```sh
   brew install ffmpeg
Linux
1. 点击“Linux”选项卡。
2. 选择适合你的发行版的安装方法,例如通过包管理器或编译源代码。
   - 对于基于Debian的系统(如Ubuntu),你可以使用以下命令安装:
     ```sh
     sudo apt update
     sudo apt install ffmpeg
   - 对于基于Red Hat的系统(如Fedora),你可以使用以下命令安装:
     ```sh
     sudo dnf install ffmpeg ffmpeg-devel
   - 对于基于Arch的系统(如Manjaro),你可以使用以下命令安装:
     ```sh
     sudo pacman -S ffmpeg
4. 验证安装
你可以通过在终端或命令提示符中输入以下命令来验证FFmpeg是否已正确安装:
```sh
ffmpeg -version
如果显示FFmpeg的版本信息,则表示安装成功。
通过以上步骤,你应该能够顺利下载并安装FFmpeg,开始使用它进行多媒体处理任务。
rocky12315| | 2024-12-16 17:50 | 只看该作者
谢谢!我也研究搞一搞
