[G32A] 极海开发板G32A1465+ADC在线调试过程与代码分析
870|1
 楼主| wuyu40 发表于 2024-12-20 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱略;
安装好keil5.36,stlink驱动,以及pack包;使用了极海G1465芯片,所以需要CPU支持包:
1c88c89ea1da50578127911fb6040059
安装完成之后就能使用开发板进行设备调试了;
我打开了工程进行ADC转换,希望能在线调试,这里记录一下中途出现的错误和解决方法:
a7e0a6f40291c449a634a0912a5cf4b9
打开魔术棒,选择stlink仿真器对应的选项,在对话框中看到可以连接设备:
b52facc1d53752769b3dc7ab19420a0d
下载调试:
f8fd91e3b2383f4dd543efddc89597ef
发现转换结果adcValue出现  not   in  scope,没有数据,直接观察结果寄存器:
64713bee9391479f27bb3a75f632ae8a
能够进行转换也出现结果,查询www.bing.com.cn网页,说是因为进行了优化,所以降低优化等级:
544e21f3de1ca5fbd30ac6f26178a3f5
还是不出结果,再次查询,需要将变量设置为全局变量,为了方便比较于是重新设置了一个全局变量float adresult,运行调试观察变量,可以看见局部变量还是 not  in  scope,
全局变量有了数据;
e517c9df029027a431f660a032192de1
为了进行图形化观察,我安装了stm-studio,观察全局变量adresult(同样没办法观察到局部变量),得到动态波形图,而且波形图和在线调试的数据一致,这个测评基本完成:
ad637c18e540571e8afdbdbab6523573
下面阅读代码:
#define PERIPHERAL_CLOCKS_CNT                      34U
#define CLOCK_CONFIG_CNT                           1U
#define CLOCK_CALLBACK_CNT                         0U
/**@} end of group ADC_ReadConfig_Macros*/
/**@} end of group ADC_ReadConfig*/
/**@} end of group Examples*/
/* User clock configuration*/
extern CLOCK_MANAGER_USER_CONFIG_T g_clockConfig;
/* User peripheral clock configuration */使能了外设也就是ADC的时钟
extern PERIPHERAL_CLOCK_CONFIG_T g_peripheralClockConfig[PERIPHERAL_CLOCKS_CNT];
/* Array of pointers to user clock configuration */
extern CLOCK_MANAGER_USER_CONFIG_T const *g_clockConfigsArr[CLOCK_CONFIG_CNT];
/* Array of user callbacks */
extern CLOCK_MANAGER_CALLBACK_USER_CONFIG_T *g_clockCallbacksArr[];
在 user_clock_config.h文件中使能了外设也就是ADC的时钟
在主函数中定义调用以下函数:
void ADC_init(void)
    ADC_CONV_CFG_T adcConvCfg0;
    ADC_AVG_CFG_T adcAverCfg0;
    ADC_COMP_CFG_T adcCompareCfg0;
    ADC_CALIBRATION_T adcCalibration0;
    /* Reset adc module */
    ADC_Reset(INSTANCE);
    /* Calling ADC default initialization values */
    ADC_ConfigConverterStruct(&adcConvCfg0);
    adcConvCfg0.clockDivision = ADC_CLK_DIVISION_4;
    adcConvCfg0.resolution = ADC_RESOLUTION_RATIO_12BIT;
    /* Calling hardware average default initialization values */
    ADC_ConfigHwAverageStruct(&adcAverCfg0);
    adcAverCfg0.hwAvgEnable = true;
    adcAverCfg0.hwAverage = ADC_HW_AVERAGE_32;
    /* Call default calibration initial value*/
    ADC_ConfigUserCalibrationStruct(&adcCalibration0);
    adcCalibration0.userGain = ADC_DEFAULT_SAMPLE_TIME;
    adcCalibration0.userOffset = 20000u;
    /* Initialize ADC based on configuration values */
    ADC_ConfigConverter(INSTANCE,&adcConvCfg0);
    /* Initialize ADC hardware averaging function based on configuration values */
    ADC_ConfigHwAverage(INSTANCE,&adcAverCfg0);
    /* Enable calibration function */
    ADC_ConfigUserCalibration(INSTANCE,&adcCalibration0);
    /* Verify ADC */
    ADC_AutoCalibration(INSTANCE);
    /* Call default configuration */
    ADC_ConfigHwCompareStruct(&adcCompareCfg0);
    /* Configure hardware comparison function */
    adcCompareCfg0.compEnable = true;
    adcCompareCfg0.compGreaterThanEnable = true;
    adcCompareCfg0.compRangeFuncEnable = true;
    adcCompareCfg0.compValue1 = COMPVAL1;
    adcCompareCfg0.compValue2 = COMPVAL2;
    /* Enable hardware comparison function */
    ADC_ConfigHwCompare(INSTANCE,&adcCompareCfg0);
可以看出设置步骤和stm32标准库基本一致,设置内容也类似比如ADC分频时钟,ADC校准等,开发转型难度不大 ;最后给出studio视频显示ADC结果。
 楼主| wuyu40 发表于 2024-12-20 10:17 | 显示全部楼层
视频不能上传到网站
