[G32A]
G32A1465 的 RTOS_RT-Thread 例程
2331|4
丙丁先生|  楼主 | 2024-12-20 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT-Thread 是一个开源的实时操作系统(RTOS),广泛应用于嵌入式系统。GigaDevice G32A1465 是一款基于 ARM Cortex-M33 内核的微控制器,支持 RT-Thread 操作系统。
以下是一个简单的 RT-Thread 在 G32A1465 上的例程,包括初始化和创建一个简单的线程。
环境准备
1. 安装开发工具链:确保你已经安装了适用于 G32A1465 的开发工具链,例如 GCC ARM 编译器。
2. 下载 RT-Thread 源码:从 [RT-Thread 官方网站](https://www.rt-thread.org/) 下载最新版本的 RT-Thread 源码。
项目结构
假设你的项目目录结构如下:
project/
├── bsp/
│   └── gd32a1465/
│       ├── application/
│       │   └── main.c
│       └── drivers/
│           └── ... (其他驱动代码)
├── Kconfig
├── Makefile
└── ... (其他配置文件)
编写 `main.c`
在 `bsp/gd32a1465/application/main.c` 中编写以下代码:
```c
#include <rtthread.h>
#include <board.h>
// 定义一个线程句柄
static rt_thread_t thread = RT_NULL;
// 线程入口函数
void thread_entry(void *parameter)
    while (1)
        rt_kprintf("Hello RT-Thread!\n");
        rt_thread_mdelay(1000); // 延时1秒
int main(void)
    // 初始化板级支持包
    rt_hw_board_init();
    // 创建一个线程
    thread = rt_thread_create("thread",          // 线程名称
                              thread_entry,      // 线程入口函数
                              RT_NULL,           // 线程入口函数参数
                              1024,              // 线程栈大小
                              25,                // 线程优先级
                              10);               // 时间片
    // 如果线程创建成功,启动线程
    if (thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(thread);
    return 0;
配置 Kconfig
在 `Kconfig` 文件中添加对 G32A1465 的支持:
```plaintext
menu "Board Support"
    source "bsp/gd32a1465/Kconfig"
endmenu
编译项目
使用 RT-Thread 提供的构建工具进行编译。进入项目根目录,运行以下命令:
```sh
scons --target=gd32a1465 -j4
这将生成适用于 G32A1465 的固件。
烧录固件
将生成的固件通过适当的工具(如 JTAG、SWD 或 UART)烧录到 G32A1465 上。具体步骤取决于你使用的烧录工具和硬件连接方式。
运行结果
烧录完成后,复位 G32A1465,你应该能在串口终端看到每隔一秒打印一次的 "Hello RT-Thread!" 信息。
这个简单的例程展示了如何在 G32A1465 上运行 RT-Thread 并创建一个基本的线程。你可以根据需要扩展此例程,添加更多的功能和线程。
深渊之海| | 2024-12-20 10:49 | 只看该作者
rt_kprintf函数是操作系统自己实现的吗
丙丁先生|  楼主 | 2024-12-21 12:04 | 只看该作者
下面分享一个压缩包
袁胜富 2024-12-21 15:29 回复TA
内核M4F
袁胜富 2024-12-21 15:28 回复TA
用40nm工艺制程,搭载Arm® Cortex®-M4F内核,主频112MHz,拥有高速运算处理能力、增强型存储空间和丰富外设资源;通过AEC-Q100、ISO 26262 ASIL-B认证标准,工作温度覆盖-40℃~+125℃;在G32A1445基础上扩容升级的G32A1465 应用范围更广,可广泛适用于BMU、BCM、T-BOX、OBC、智能座舱、座椅控制器、中控屏、电动尾门、车身域控制器、仪表盘、灯光控制、车窗遥控器、智能座椅、倒车雷达等终...
