[电机控制专用MCU] 在马达控制中MOSFET如何选型
3360|27
nomomy 发表于 2025-1-9 20:35 | 显示全部楼层
需结合电路需求选择。Vth越高,抗干扰性能越强,但也可能导致MOSFET更难开启。因此,在选择时需根据驱动电路的电压和电流能力进行综合考虑。
averyleigh 发表于 2025-1-9 21:43 | 显示全部楼层
一般来说,驱动电路的输出电流应该足够大,以快速改变 MOSFET 的栅极电压,从而实现快速开关。
macpherson 发表于 2025-1-9 22:12 | 显示全部楼层
低边开关应用中,N沟道MOSFET是首选,因为其驱动方便且导通电阻较小。而在高边开关应用中,尽管P沟道MOSFET的驱动较为简单,但其导通电阻相对较大,且价格较高。
youtome 发表于 2025-1-11 16:36 | 显示全部楼层
需大于马达工作时可能产生的最高电压,以确保MOSFET不会因电压过高而击穿损坏。同时,考虑到电压的波动和尖峰电压,BVdss的选择也应留有足够的余量。
averyleigh 发表于 2025-1-11 20:13 | 显示全部楼层
一些MOSFET内置有过热保护功能,可以在温度过高时自动关闭输出。
abotomson 发表于 2025-1-11 20:37 | 显示全部楼层
根据系统的最大损耗、输入电压、输出电流等参数,计算出最大允许的导通电阻。然后选择实际导通电阻小于或等于该值的MOSFET。
hilahope 发表于 2025-1-11 21:05 | 显示全部楼层
需要根据马达的额定电流和峰值电流来选择MOSFET。通常,MOSFET的连续漏电流应该大于马达的峰值电流。
biechedan 发表于 2025-1-11 21:51 | 显示全部楼层
MOSFET 在工作过程中会产生热量,特别是在大电流和高电压应用中。合适的封装形式对于散热非常重要。
