[其他] 用查理复用法驱动LED
16015|66
MintMilk 发表于 2025-3-19 17:05 | 显示全部楼层
查理复用法确实需要精准的时序来保证电路的正常工作。
AIsignel 发表于 2025-3-19 22:03 | 显示全部楼层
这相当于每个GPIO引脚控制一对LED,一个正一个负,电流反向通过LED,使它们同时点亮但亮度相反。
yangnay 发表于 2025-4-9 11:51 | 显示全部楼层
查理复用之后,能不能单独针对某一个灯去做一个呼吸效果或者做一个只显示50%的亮度?
IntelCore 发表于 2025-4-12 15:59 | 显示全部楼层
查理复用就是用一个I/O口控制多个LED,减少单片机的I/O使用
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 21:33 | 显示全部楼层
视觉暂留效应让快速切换LED组合看起来像动态效果。
huquanz711 发表于 2025-4-15 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
这种最大化节省BOM成本的做法,在消费电子产品中经常看到。
明日视界 发表于 2025-4-15 12:26 | 显示全部楼层
微控制器控制电流流向LED,实现点亮。
单芯多芯 发表于 2025-4-16 08:10 | 显示全部楼层
电路设计合理确实能减少物料清单的复杂性。
LinkMe 发表于 2025-4-17 11:08 | 显示全部楼层
这样设计是为了平衡电流,防止一个LED过载。
物联万物互联 发表于 2025-4-18 23:55 | 显示全部楼层
复杂电路中,上拉或下拉电阻用于确保输入信号稳定,防止不确定状态。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:38 | 显示全部楼层
学习一下
理想阳 发表于 2025-5-11 23:37 | 显示全部楼层
用少量I/O引脚扩展控制大量LED,节省单片机资源。
lidi911 发表于 2025-5-15 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是IO利用到极致的**
流星flash 发表于 2025-5-15 23:19 | 显示全部楼层
LED越多,轮流点亮需要的时间越长,看起来就会不那么闪亮,也就是刷新率低了。
PreWorld 发表于 2025-5-17 11:12 | 显示全部楼层
查理复用后,可以单独控制每个灯,实现呼吸效果或50%亮度。只需调整相应PWM占空比即可。
wex1002 发表于 2025-5-18 13:01 | 显示全部楼层
用微控制器设置引脚输出高电平,LED正极接引脚,负极接地,LED就亮了。
不想打补丁 发表于 2025-5-19 10:51 | 显示全部楼层
节省IO口能减少引脚数量,降低成本和电路复杂度。
而服务器人 发表于 2025-6-30 23:28 | 显示全部楼层
每次仅点亮 1 个 LED
点亮期间,阳极引脚输出高电平,阴极引脚输出低电平
未被选中的引脚配置为高阻输入状态
软核硬核 发表于 2025-7-4 09:38 | 显示全部楼层
查理复用通过一个I/O口管理多个LED,降低单片机I/O资源消耗。
星闪动力 发表于 2025-7-7 10:41 | 显示全部楼层
控制电平状态和时间对编程技巧要求高,需要深入理解单片机编程。
