[工具下载] mdk优化设置
1586|2
 楼主| jonas222 发表于 2024-12-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统的开发中,代码优化是一个至关重要的环节,它关系到最终应用的性能和资源消耗。Keil MDK-ARM(微控制器开发工具包)提供了强大的ARM编译工具,专门用于优化嵌入式应用中的代码。本文将基于Keil MDK-ARM中的ARM编译工具,探讨如何针对不同的需求进行代码优化,以达到最佳性能或最小代码大小。
了解ARM编译工具的重要性非常关键。这些工具是与ARM处理器共同开发的,专为ARM架构优化。它们包含了20年开发经验的结晶,是业界公认的领先的C和C++编译工具,适用于ARM、Thumb和Thumb-2指令集。ARM编译工具包括以下几个部分:
1. ARM编译器:允许用户编译C和C++代码。它是一个优化编译器,具备命令行选项以控制优化的级别。
2. 链接器和实用工具:用于给代码分配地址并布局各个代码段,形成最终的映像。
3. 一系列的库:包括ISO标准的C库和MicroLIB库,后者专为嵌入式应用优化。
4. 汇编器:从ARM、Thumb或Thumb-2汇编级源代码生成机器码指令。
接下来,文档介绍了如何针对嵌入式应用选择合适的编译器优化选项。这些选项可以在µVision中通过点击“项目-目标选项”来访问。优化选项可以在“目标”和“C/C++”标签页的“目标选项对话框”中找到。
在进行代码优化时,有两点需要考虑:一是优化代码以获得最佳性能,二是优化代码以获得最小的代码大小。文档中提供了两个示例应用:Measure和Dhrystone基准测试程序,来分别演示这两种优化方式。
如果没有优化,编译Measure示例:
Compile the Measure example without any optimizations..5
然后,针对代码大小进行优化:
Optimizethe Measure example for Size..6
这一步骤展示了如何调整编译器设置,以使得最终生成的代码占用更少的存储空间。在嵌入式系统中,尤其是资源受限的系统,这一优化目标尤为重要。
另一种优化是针对性能进行优化,这通常意味着代码将占用更多的存储空间,但能够提供更快的执行速度。文档描述了在没有优化的情况下运行Dhrystone基准测试程序:
Runthe Dhrystone benchmark without any optimizations..7
随后展示了如何优化Dhrystone示例以获得性能上的提升:
Optimizethe Dhrystone example for Performance..8
这两种优化方式常常需要开发者在性能和代码大小之间做出权衡。在某些情况下,为了获得最佳性能,可能不得不牺牲一些代码大小。反之亦然,如果系统对存储空间有严格的限制,则可能需要牺牲一些性能来满足这一要求。
总结来说,Keil MDK-ARM提供了丰富的编译器优化选项,开发者可以根据项目的具体需求选择合适的优化方式。文档中提到的方法不仅可以帮助开发者消除编译错误,还能帮助他们更深入地理解编译器的工作原理,并根据具体情况对编译器进行定制化的配置。
小明的同学 发表于 2024-12-24 14:18 | 显示全部楼层
从来没用过优化功能。都是不够用了,差那么一点点的时候,会开启优化等级。
Stahan 发表于 2024-12-29 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
确实,内存够用时候我也不开
