[经验分享] 笙泉完善的MCU生态系统(ECO System),赋能高效开发、提升竞争优势
4522|10
 楼主| MG_FAE 发表于 2024-12-27 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
完善的生态系统
笙泉科技已深耕MCU市场近二十五年,产品组合包括 8位和32位MCU(Arm® Cortex®-M0 / M0+ / M3)、BLDC 专用芯片、Power IC等,产品生态不仅涵盖硬件开发板(EVB)供评估选型,还有软件开发工具链与在线资源、合作伙伴、技术论坛或社群平台上互动交流之技术支持,协助开发人员快速上手,大幅降低客户的开发门槛和成本。
一. 集成开发环境(IDE)工欲善其事,必先利其器,良好完整的IDE 即是开发成功的一半。
1) 以下是一些笙泉可支持的通用型开发工具
2)图形化(GUI)开发工具:在MCU开发生产阶段,为使工程设计人员加快开发流程,导入图形化(GUI)开发工具可迅速在开发阶段进行调整测试相关配置。笙泉科技的图形化开发工具(包括 Keil WizardMG32CoGen)能协助客户提高开发效率、缩短产品上市时程。
举其中操作便利的MG32CoGen为例,它是笙泉科技的图形化代码生成器(目前已进到2.0版本) ,具有以下特色:
a.界面: 中文/英文皆有
b.直觉易用的界面,增强用户体验,也大幅提升开发效率
c.全图形化接口帮助开发者快速完成I/O脚位设定、时钟系统规划及内部模块和外设(如:常用IP参数的配置设定)
MG32CoGen工具 (1)
MG32CoGen工具 (圖2)
3)选正确合适的编译程序(compiler)对MCU开发非常重要,笙泉科技选择一些跨平台且开源的编译器,如 GCCSDCC…等,可将源代码转换成高效、稳定、优化的二进制代码,使得带嵌入式系统的MCU能够在有限的硬件资源下实现复杂的功能和卓越的性能。
二. 仿真器和大批量(MP)烧写工具
笙泉科技自行开发的仿真器有适用于8051 MCU的OCD-ICE和适用于8/32位MCU的 M-Link (TH185);大批量(MP)烧写工具主推U1 Plus-D (TH200)…等;可支持 ICP(在电路编程) / IAP(在应用编程) / ISP(在系统编程)、在线/离线编程。
M3/M0的烧录器(ICP方式)為例,
另外,笙泉科技也支持广泛的第三方公司提供的编程解决方案,这些第三方公司包括Hi-Lo Systems、Elnec、XELTEK…等,其程序皆可支持megawin笙泉科技的MCU系列芯片。
三. 扎实的技术支持
1)适用于所有外设的软件API和中间件: 这些丰富的功能和外设,包括ADC / DAC / ACMP / CAN / LIN / Timer / PWM / RTC / SPI / I2C / CCL / CRC / AES / IEC60730 / ARGB…等,帮助客户实现高性能MCU的终端应用。
2)带有 96 位 UID 的安全启动程序: UID(唯一身份识别码)可做为特定序列号,作为FLASH编程的安全密钥(防止被**),并激活安全启动流程。
此外,笙泉科技提供客户MCU程序代码(sample code)具模块化功能,好处是可减少撰写重复,让程序代码更容易维护、除错,并增加开发效率。在应用生态方面,笙泉科技也提供丰富的方案示例项目,可更高效开发、缩短客户的设计周期,加快产品的量产。
四. 高可靠、高品质
对终端产品整机而言,ESD抗扰能力不仅来自MCU芯片的ESD耐压,PCB的布局布线,甚至与工艺结构也有密切关系。笙泉科技的MCU晶圆代工伙伴主要为TSMC、VIS和UMC,在生产工艺上能做到高规格ESD防护与高质量EMI防护,其中抗静电能力/抗噪声能力在人体模式(HBM: 高达8KV)、机器放电模式(MM: 450V)、带电器件模式(CDM: 1KV),以协助客户应用设计者获得最佳EMI防护性能。
<工具下载>:
请扫码
也欢迎联系我们的代理商,或洽询笙泉科技销售代表(sales@megawin.com.tw)。
hilahope 发表于 2025-1-3 11:40 | 显示全部楼层
MG32CoGen
timfordlare 发表于 2025-1-3 12:21 | 显示全部楼层
针对不同的应用领域提供了丰富的应用方案示例
beacherblack 发表于 2025-1-3 12:51 | 显示全部楼层
笙泉科技的MCU生态系统(ECO System)旨在为开发人员提供全面的工具和支持,从而实现高效开发和提升竞争优势。
sdCAD 发表于 2025-1-3 15:03 | 显示全部楼层
MG32CoGen是笙泉科技的图形化代码生成器,具有直观易用的界面
phoenixwhite 发表于 2025-1-5 11:23 | 显示全部楼层
笙泉科技的产品组合涵盖了8位和32位MCU(包括Arm Cortex-M0/M0+/M3系列)、BLDC专用芯片、Power IC等。这种丰富的产品线可以满足不同领域和应用的需求,为客户提供更多的选择空间。
mnynt121 发表于 2025-1-5 18:36 | 显示全部楼层
丰富的技术支持
beacherblack 发表于 2025-1-17 18:07 | 显示全部楼层
笙泉科技的图形化开发工具(如Keil Wizard和MG32CoGen)能够协助客户提高开发效率、缩短产品上市时程。特别是MG32CoGen工具,它提供了中文和英文界面,具有直觉易用的特点和全图形化接口,帮助开发者快速完成I/O脚位设定、时钟系统规划及内部模块和外设的配置。
uiint 发表于 2025-1-20 11:02 | 显示全部楼层
笙泉科技完善的MCU生态系统为高效开发和提升竞争优势提供了全面支持。从丰富的产品组合到集成开发环境、图形化开发工具、编译程序与仿真器再到技术支持与生态系统以及广泛的应用案例与解决方案
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:48 | 显示全部楼层
图形化开发工具MG32CoGen:大大简化配置流程,
