[MM32软件] MM32的PVD功能是什么,如何设置和使用?
6187|56
weifeng90 发表于 2025-1-11 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以用PVD来检测供电电压的变化
LLGTR 发表于 2025-1-13 12:06 | 显示全部楼层
当电源电压降至设定阈值以下时,pvd可以触发中断或复位微控制器,保护系统免受低电压影响。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 15:29 | 显示全部楼层
功能用于监控mcu、电源电压、vdd
jdqdan 发表于 2025-1-15 18:57 | 显示全部楼层
根据系统要求设置pvd中断优先级,以确保当多个中断同时发生时,它们可以按预期顺序处理
理想阳 发表于 2025-1-16 14:33 | 显示全部楼层
将功率控制寄存器(pwr_cr)中的pvde位置1,以使能pvd。
IntelCore 发表于 2025-2-3 09:52 | 显示全部楼层
pvd的阈值电压可以编程以适应不同的应用要求。
天天向善 发表于 2025-2-6 22:52 | 显示全部楼层
当vdd超过用户设置的阈值时,可以触发一个中断来启动报警或所需的操作。
Pretext 发表于 2025-2-8 10:46 | 显示全部楼层
Pvd可用于检测电源电压的变化
星闪动力 发表于 2025-2-9 17:35 | 显示全部楼层
MM32的PVD(压力真空压差检测)功能用于监测气体或液体系统中的压力变化。设置和使用时,需根据具体型号和应用场景配置相关参数,通过编程实现压力数据采集和控制。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 17:43 | 显示全部楼层
为了保证MCU在电压降低时能够及时响应并保护自身,我们要根据实际需要选择合适的PVD阀值电压。
zephyr9 发表于 2025-3-15 08:10 | 显示全部楼层
PVD主要是用来监控芯片内部的工作电压的。这样,我们就能保护芯片不受损害。
zephyr9 发表于 2025-3-17 07:21 | 显示全部楼层
PVD监测系统电源电压VDD,确保稳定运行。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-17 14:23 | 显示全部楼层
可以用电压检测芯片监测VDD,将其输出与阈值比较,触发中断。
MintMilk 发表于 2025-3-19 14:26 | 显示全部楼层
开启电源管理模块时钟,才能设置PVD。
AIsignel 发表于 2025-3-20 07:09 | 显示全部楼层
监控MCU供电电压Vdd,确保芯片稳定运行。
AutoMotor 发表于 2025-3-22 07:18 | 显示全部楼层
中断处理得快,要不会让系统阻塞不能处理其他功能了。
个百zz分点个 发表于 2025-3-25 13:46 | 显示全部楼层
PVD功能是一个非常实用的工具,能够帮助用户确保系统在各种电压条件下稳定运行
