[应用方案] |I9160FI|低功耗|音频录制|回放优化|ARM-Cortex-M0 32位芯片
1185|0
 楼主| timfordlare 发表于 2024-12-31 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
I9160FI
  • 概述
I9160FI 是一款针对低功耗、音频录制和回放优化的片上系统产品,采用嵌入式 ARM®Cortex®-M0 32位微控制器核心,运行频率高达 49MHz,具有 145K 字节的非易失性闪存和 12K 字节的嵌入式 SRAM。
I9160FI 还配备了定时器、看门狗定时器(WDT)、实时时钟(RTC)、外设直接存储器访问(PDMA)、多种串行接口(UART、SPI/SSP、I2C、I2S)、PWM 调制器、GPIO、模拟比较器、低压检测器和褐化检测器等外围设备。目标应用:
音频处理平台
语音输入产品 - 遥控器,电灯开关,智慧型设备
工业自动化
智能家居-语音人机界面
主要特点:
內核 (Core)
- 运行频率高达 49MHz 的 Arm®Cortex®M0 处理器
内存(Memories)
- 145KB Flash
- 12KB SRAM
- 4 KB Flash 提供用户程序存储 ( LDROM )
- 线上系统更新(ISP) / 线上电路更新(ICP) / 线上应用程式更新(IAP)
时钟(Clocks)
- 内置 16~49MHz 选内部高速 RC 震荡器
- 外部 32KHz 晶体输入,用于 RTC 功能和低功耗系统操作
- 外部 12MHz 晶体震荡器 提供高精度时钟控制功能
定时器(Timers)
- 2通道定时器,带8位预分频器和24位分辨率
脉冲宽度调制(PWMs)
- 2通道16位 脉冲宽度调制 或 1组互补的脉冲宽度调制
通信接口(Communication interfaces)
- 2组 UART
- 2组 SPI
- 1组 I²C
音频接口(Audio Interfaces)
- 差分脉冲宽度调制(DPWM),支持 8~32KHz 的采样频率,0.5W 驱动@欧姆
- 16位輸出 Sigma-Delta 模拟数字转换器与可配置分频器
- 数字麦克风輸入
- 1组 I²S
通用 I/O(GPIOs)
- 四种输入输出模式:准双向/推挽输出/开漏输出/高阻抗输入
外设(Peripherals)
- 多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟
- 外设直接**体存取(PDMA)
- 内置低压差稳压器(LDO)
- 过热报警器
- 12-bit SAR 模拟数字转換器 700K SPS
工作特性(Operating Characteristics)
- 宽电压范围: 2.4V ~ 5.5V
- 温度范围: -40°C ~ 85°C
封装(Package)
- LQFP-64 (7x7mm)
官网免费获取Keil License
免费获取新唐官方合作的Keil License,仅限M0内核。
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/get-keil-mdk-lic/
CID在这里能找到:
注册完成,收到文件(发送至前述所填邮箱):
回信内容:Thank you for licensing your Keil product. Your License ID Code (LIC) is printed below. Print a copy of this e-mail to keep for your records. ❗
MDK-ARM Cortex-M0/M0+/M23 ❗
For Nuvoton Only ❗
Support Ends 30 Sep 2024 ❗
PC Description: ❗
Computer ID (CID): ************** ❗
License ID Code (LIC): T0DTC-7BEFV-SMG3Q-1428C-EABNQ-K9D0Q ❗
To activate your Keil product, copy the License ID Code (LIC) and paste it into the New License ID Code input field on the Single-User License Tab in the uVision4 License Manager Dialog (available from the File menu). ❗
This is a special product version. Please install it in a new folder if you already use another installation of µVision. ❗
*** DO NOT REPLY TO THIS EMAIL: For licensing problems or questions, please contact Keil Technical Support. ❗
Thank You ❗
Technical Support ❗导入LIC:
