[经验分享] 检测单片机是否启动
5819|48
wwppd 发表于 2025-1-17 13:07 | 显示全部楼层
在单片机的初始化代码中添加串口输出语句,当单片机启动时,会在串口监视器中打印出相应的信息。
uptown 发表于 2025-1-17 14:17 | 显示全部楼层
通过连接到PC或其他设备的串口终端软件,可以查看是否接收到这条消息。
olivem55arlowe 发表于 2025-1-17 14:38 | 显示全部楼层
单片机通常有复位引脚。在启动时,复位引脚会经历一个复位脉冲。可以使用示波器来检测复位引脚的信号。如果复位脉冲正常,这是单片机启动的一个重要前提条件。例如,对于 51 单片机,当复位引脚出现持续一定时间(通常是两个机器周期以上)的高电平后,单片机会进行复位操作,然后开始启动程序。
houjiakai 发表于 2025-1-17 16:46 | 显示全部楼层
如果单片机连接了外部设备,如 LED 灯、数码管等,并且程序中有控制这些设备的代码。
macpherson 发表于 2025-1-17 16:58 | 显示全部楼层
通过示波器或者其他测量工具监控单片机的电源引脚和复位引脚上的电压变化
fengm 发表于 2025-1-17 17:20 | 显示全部楼层
断点、单步执行
juliestephen 发表于 2025-1-17 18:23 | 显示全部楼层
使用单片机的调试接口(如JTAG、SWD)连接到调试器。通过调试器可以查看单片机的运行状态和寄存器值
uytyu 发表于 2025-1-17 18:59 | 显示全部楼层
可以连接一个LED到单片机的某个GPIO(通用输入输出)引脚上,然后在单片机的启动代码中设置该引脚为高电平或低电平,从而点亮LED。如果LED亮起,说明单片机已经启动。
earlmax 发表于 2025-1-17 19:24 | 显示全部楼层
可以通过串行通信工具(如PuTTY、Tera Term或Arduino IDE的串行监视器)查看消息
eefas 发表于 2025-1-17 19:49 | 显示全部楼层
当单片机启动时,复位引脚会经历一个从低电平到高电平的变化。
phoenixwhite 发表于 2025-1-17 20:40 | 显示全部楼层
记录启动时间。通过监测定时器的值,可以判断单片机是否已经启动。
hilahope 发表于 2025-1-17 21:32 | 显示全部楼层
用万用表测量晶振的电压,一般应为电源电压的一半左右。如果电压异常,可能是晶振损坏或未正确连接。
biechedan 发表于 2025-1-17 22:30 | 显示全部楼层
在单片机的某个GPIO引脚连接一个按钮。在启动代码中检测按钮的状态,并根据按钮按下或释放的动作执行相应的操作(如点亮LED)。如果操作按预期执行,则说明单片机已成功启动。
不想打补丁 发表于 2025-1-17 23:24 | 显示全部楼层
很多MCU开发板都配有电源指示灯。当MCU启动时,电源指示灯会亮起。
bestwell 发表于 2025-1-18 19:41 | 显示全部楼层
启用看门狗定时器,并在系统初始化完成后重置看门狗,以防止系统在未完全启动时进入复位状态。如果看门狗没有在预定时间内被重置,系统将复位,这可以作为一种检测机制。
abotomson 发表于 2025-1-18 20:42 | 显示全部楼层
在启动程序中有将连接的 LED 灯点亮或者熄灭的代码,那么观察 LED 灯的状态就可以判断单片机是否启动。如果 LED 灯按照程序设定的状态变化,如点亮或者闪烁,就说明单片机已经启动并且相关的程序正在执行。
nomomy 发表于 2025-1-20 11:22 | 显示全部楼层
在单片机的非易失性存储器(如EEPROM或Flash)中设置一个启动标志位。
plsbackup 发表于 2025-1-20 11:59 | 显示全部楼层
看门狗定时器通常用于检测单片机的异常状态,但也可以用来间接确认单片机的启动。
bartonalfred 发表于 2025-1-20 18:26 | 显示全部楼层
观察硬件指示灯
biechedan 发表于 2025-1-20 18:51 | 显示全部楼层
在单片机的初始化代码中添加LED闪烁代码
