[经验分享] 按键扫描函数,松手检测
1322|0
 楼主| elsaflower 发表于 2024-12-29 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明一下我这个按键扫描函数的作用,我要实现的是长按按键就关闭MCU所有外设,即进入睡眠模式,睡眠之后可以使用这个按键进行唤醒MCU,那么这里就要考虑一个误唤醒的问题,所以思路是长按之后进行一个假睡眠(我这里的表现就是关闭小灯),松手之后才会真正意义上的执行睡眠指令,开启中断,进入睡眠模式。
对于准确的应用按键,那么首先要了解按键的几种状态:
①刚开始都是松开的;
②使用时由松开到按下;
③一直按下不松开;这里还涉及到是否要连续有效还是单次有效;
④由按下到松开;
⑤一直松开;
首先说明几个变量的作用:
1、Release_cnt:松手之后或者没有按下按键进行累加,用以按下按键松手之后的消抖;
2、Presse_cnt:按键按下进行累加,消抖作用;
3、Key1_Flag:按键按下标志,设置按键状态,防止重复触发的作用;
4、Key1_Pressed:标志位,为1表示按键确认按下了;
5、Key1_Function:也是一个标志位,为1去执行相应的操作;
6、Key1_Released:标志位:为1表示按键按下有效并且确认松手了;
下面是一个大概的流程图;
下面是具体的按键扫描函数,长按关机,松手有效,单次触发;
void KeyScan(void)
    //单纯短按按键
    if(!KEY1)
        Release_cnt = 0;
        if(!Key1_Flag)
            Presse_cnt++;
            if(Presse_cnt >= 1000)                //1s长按防抖
                Key1_Flag = 1;                        //设置按键状态,防止重复触发
                Key1_Pressed = 1;
                Key1_Function = 1;
    else
        if(Key1_Pressed)
            Release_cnt++;
            if(Release_cnt >= 50)                //50ms释放防抖
                Key1_Pressed = 0;
                Key1_Released = 1;
        Presse_cnt = 0;
        Key1_Flag = 0;
下面是主函数里的while循环,Key1_Function这个标志长按不松手就置1,现象就是P20引脚电平拉高,熄灭小灯;松手之后Key1_Released置1,就开启中断进入睡眠;
while (1)
        delay_ms(1);
        KeyScan();
        if(Key1_Function)
            Key1_Function = 0;
            printf("Sleep Ready.\r\n");
            P20 = 1;    //LED OFF(关闭外设,准备进入休眠)
        if(Key1_Released)
            Key1_Released = 0;
            printf("MCU Sleep.\r\n");
            IE0  = 0;   //外中断0标志位
            EX0 = 1;    //INT0 Enable
            IT0 = 1;        //INT0 下降沿中断
        //  IT0 = 0;        //INT0 上升,下降沿中断
            _nop_();
            _nop_();
            PCON |= 0x02;   //Sleep
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            printf("MCU Wakeup.\r\n");
            P20 = 0;    //LED ON
最后注意嗷,相应的判断标志在进入之后一定要清0。
-----------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------
下面是一个新的按键扫描函数,实际主体和上面思路是一样的,只是多了一个两个按键同时按下的操作,这里所说的定时其实可以使用变量累加来替换;
我猜测这个应该会有一个问题,也就是假如你同时按下的操作很慢然后松手,会执行单个按键短按的操作;
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#define SHORT_PRESS_TIME 100 // 短按阈值(单位:毫秒)
#define LONG_PRESS_TIME 1000 // 长按阈值(单位:毫秒)
typedef enum {
    BUTTON_IDLE,
    BUTTON_PRESSED,
    BUTTON_SHORT_PRESS,
    BUTTON_LONG_PRESS
} ButtonState;
typedef struct {
    bool isPressed;         // 当前按键是否被按下
    uint32_t pressTime;     // 按键按下时的时间
    ButtonState state;      // 按键的状态
} Button;
Button button1 = {false, 0, BUTTON_IDLE};
Button button2 = {false, 0, BUTTON_IDLE};
uint32_t getCurrentTime(); // 获取当前时间的函数,单位:毫秒
bool isButton1Pressed();   // 检测BUTTON1是否被按下
bool isButton2Pressed();   // 检测BUTTON2是否被按下
void handleShortPress(Button* btn);
void handleLongPress(Button* btn);
void handleSimultaneousPress();
void scanButtons()
    uint32_t currentTime = getCurrentTime();
    // 更新BUTTON1状态
    if (isButton1Pressed())
        if (!button1.isPressed)
            button1.isPressed = true;
            button1.pressTime = currentTime;
            button1.state = BUTTON_PRESSED;
        else if ((currentTime - button1.pressTime) >= LONG_PRESS_TIME)
            button1.state = BUTTON_LONG_PRESS;
            handleLongPress(&button1);
    else
        if (button1.isPressed)
            if (button1.state == BUTTON_PRESSED && (currentTime - button1.pressTime) < LONG_PRESS_TIME)
                button1.state = BUTTON_SHORT_PRESS;
                handleShortPress(&button1);
            button1.isPressed = false;
            button1.state = BUTTON_IDLE;
    // 更新BUTTON2状态
    if (isButton2Pressed())
        if (!button2.isPressed)
            button2.isPressed = true;
            button2.pressTime = currentTime;
            button2.state = BUTTON_PRESSED;
        else if ((currentTime - button2.pressTime) >= LONG_PRESS_TIME)
            button2.state = BUTTON_LONG_PRESS;
            handleLongPress(&button2);
    else
        if (button2.isPressed)
            if (button2.state == BUTTON_PRESSED && (currentTime - button2.pressTime) < LONG_PRESS_TIME)
                button2.state = BUTTON_SHORT_PRESS;
                handleShortPress(&button2);
            button2.isPressed = false;
            button2.state = BUTTON_IDLE;
    // 检查两个按键同时按下
    if (button1.isPressed && button2.isPressed)
void handleShortPress(Button* btn) {
    if (btn == &button1) {
        // 执行BUTTON1短按操作
    } else if (btn == &button2) {
        // 执行BUTTON2短按操作
void handleLongPress(Button* btn) {
        // 执行BUTTON1长按操作
        // 执行BUTTON2长按操作
void handleSimultaneousPress() {
    // 执行两个按键同时按下的操作
