[MM32硬件] KEIL 程序编译通过了,可是下载程序失败原因
6581|27
gouguoccc 发表于 2025-3-12 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
芯片型号选择,烧写器连接线不可靠,配置不对等
updownq 发表于 2025-3-12 15:08 | 显示全部楼层
检查所有连接线是否松动或损坏。
ulystronglll 发表于 2025-3-12 17:23 | 显示全部楼层
虽然程序能够编译通过,但可能存在一些潜在的代码错误,导致下载后无法正常运行。例如,主函数中没有正确的初始化代码、进入了死循环或错误状态等。可以仔细检查代码的逻辑和语法
beacherblack 发表于 2025-3-12 19:31 | 显示全部楼层
检查晶振电路是否正常工作,包括晶振本身和相关电容是否正确安装且参数合适。
eefas 发表于 2025-3-12 21:43 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他相同型号的单片机进行测试,以排除芯片本身的问题。
albertaabbot 发表于 2025-3-14 11:38 | 显示全部楼层
检查调试器与单片机之间的连接线是否牢固,是否有松动、损坏或接触不良的情况。比如 JTAG 或 SWD 接口的引脚如果没有完全插入或者接触不紧密,会导致无法正常通信,从而下载失败。
wangdezhi 发表于 2025-3-14 13:50 | 显示全部楼层
如果驱动未安装或版本过旧,计算机可能无法识别编程器,从而导致下载失败。此外,还要检查 KEIL 的版本是否与编程器和芯片型号兼容。
qiufengsd 发表于 2025-3-14 16:01 | 显示全部楼层
如果选择了错误的型号或配置,可能导致下载程序失败。
