[其他产品] AI系统中低功耗MCU的运用
4737|58
理想阳 发表于 2025-1-16 14:45 | 显示全部楼层
与高性能计算机或服务器相比,低功耗MCU的成本更低,使AI技术能够更广泛地应用于各种智能设备。
macpherson 发表于 2025-1-17 09:09 | 显示全部楼层
低功耗MCU可以进行数据的加密和解密,确保用户的个人数据不会被未经授权的访问者获取,提供更高的数据安全保障和个人隐私保护。
的确如此,跟着各位坛友就是能学到很多东西。  发表于 2025-1-17 09:15
lzbf 发表于 2025-1-17 12:30 | 显示全部楼层
在保持性能的同时,低功耗MCU将不断优化能效比,进一步降低功耗,延长设备续航时间。
jtracy3 发表于 2025-1-17 12:49 | 显示全部楼层
着AI/ML算法的复杂性增加,对MCU的计算能力提出了更高的要求。这要求MCU具备足够的处理能力来运行复杂的AI模型,同时还要保持低功耗
gygp 发表于 2025-1-17 13:19 | 显示全部楼层
低功耗MCU在边缘计算设备中发挥着重要作用,能够处理和决策边缘AI任务。随着边缘计算需求的增加,低功耗MCU在图像监控、语音识别、健康状况监测等领域的应用越来越广泛
belindagraham 发表于 2025-1-17 13:41 | 显示全部楼层
在MCU上实现AI功能需要选择适合嵌入式环境的AI框架和模型。
wilhelmina2 发表于 2025-1-17 14:03 | 显示全部楼层
根据任务需求动态调整MCU的工作电压和频率,以达到节能的目的。
cemaj 发表于 2025-1-17 14:26 | 显示全部楼层
在 AI 系统需要进行无线通信的场景下,低功耗 MCU 也非常重要。
juliestephen 发表于 2025-1-17 14:48 | 显示全部楼层
MCU支持蓝牙低功耗(BLE)、Zigbee、LoRa等低功耗通信协议,用于与外部设备或网络交换数据。
zerorobert 发表于 2025-1-17 15:10 | 显示全部楼层
对于电池供电的嵌入式系统,功耗是一个重要考虑因素。开发人员需要在设计阶段就考虑功耗优化,采用低功耗的硬件组件和算法,并通过合理的电源管理策略来延长系统的续航时间。
mikewalpole 发表于 2025-1-17 15:31 | 显示全部楼层
低功耗MCU能够快速响应外部事件,如环境变化或用户输入,进行实时控制。
yeates333 发表于 2025-1-17 15:51 | 显示全部楼层
合理划分系统功能和工作状态,减少所需的硬件系统,降低线路损耗。
hearstnorman323 发表于 2025-1-17 16:11 | 显示全部楼层
在工业环境中,低功耗MCU可以用于数据采集、传感器接口等功能,确保设备在低功耗模式下仍能稳定运行。
linfelix 发表于 2025-1-17 16:33 | 显示全部楼层
编写高效的代码,减少CPU周期和内存使用。
使用优化的算法和数据结构。
51xlf 发表于 2025-1-17 16:55 | 显示全部楼层
在智能家居和工业自动化领域,低功耗MCU通过集成AI模型,能够实现设备的智能化和自动化。
wwppd 发表于 2025-1-17 17:16 | 显示全部楼层
通过将低功耗AI加速器和MCU集成在一个封装中,可以实现成本效益更高的解决方案,同时保持系统的灵活性和扩展性。
V853 发表于 2025-1-19 13:25 | 显示全部楼层
低功耗,MCU,可根据预设规则或外部事件唤醒并收集数据。
芯路例程 发表于 2025-1-19 21:07 | 显示全部楼层
MCU可以从加速度计、陀螺仪和温度传感器等多个传感器收集数据,并执行融合处理以供AI算法使用。
