[活动专区] 【AT-START-L021测评】0.96寸OLED驱动
11370|37
hudi008 发表于 2025-2-6 11:49 | 显示全部楼层
设计过程简洁明了,硬件连接和软件配置均较为简单可靠。同时,OLED显示屏的高亮度、低功耗、快速响应等特点也为该设计增添了不少亮点。
alvpeg 发表于 2025-2-6 14:28 | 显示全部楼层
最大通信速度为1Mbit/s
cemaj 发表于 2025-2-6 16:58 | 显示全部楼层
IIC通信速率是否满足OLED显示的需求,是否有延迟或丢帧现象。
zerorobert 发表于 2025-2-6 17:39 | 显示全部楼层
0.96寸OLED模块通常具有128x64像素的分辨率,设计中需要考虑如何有效地管理和渲染这些像素。
saservice 发表于 2025-2-6 18:59 | 显示全部楼层
这种组合在对功耗要求较高的应用场景
hearstnorman323 发表于 2025-2-13 18:01 | 显示全部楼层
在main函数中调用相关的初始化函数和显示函数,实现了OLED屏幕的显示功能。可以通过发送数据到OLED屏幕来显示各种图像和文本信息。
jimmhu 发表于 2025-2-13 19:42 | 显示全部楼层
OLED驱动程序是否稳定,是否在长时间运行后出现显示问题。
mattlincoln 发表于 2025-2-13 21:47 | 显示全部楼层
AT32L021开发板的资源相对有限,但通过合理的资源分配和管理,我们能够成功驱动OLED模块。IIC通信方式占用的引脚较少,节省了宝贵的硬件资源。
uytyu 发表于 2025-2-14 10:02 | 显示全部楼层
是否支持基本的图形操作,如点、线、矩形、圆形的绘制。
 楼主| 2218120025 发表于 2025-2-14 10:46 | 显示全部楼层
支持
houjiakai 发表于 2025-2-14 11:47 | 显示全部楼层
软件部分需要实现OLED的驱动和IIC通信协议,包括显示缓冲区的管理、像素的渲染和图像的更新等功能。
usysm 发表于 2025-2-14 13:47 | 显示全部楼层
代码实现相对简单
chenci2013 发表于 2025-2-14 15:30 | 显示全部楼层
对于初学者来说可能需要一定的时间来熟悉这些工具的使用。
ZenithSeeker 发表于 2025-7-19 19:28 | 显示全部楼层
这种屏幕一般都是I2C通信控制的吧
 楼主| 2218120025 发表于 2025-7-19 23:08 | 显示全部楼层
这种屏幕一般都是I2C通信控制的吧
还有其他方式的,比如SPI
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 23:04 | 显示全部楼层
IIC进行通信还是非常简单的
wangwu1976@ 发表于 2025-9-30 17:49 | 显示全部楼层
支持原创
脑洞星球居民 发表于 2025-10-14 22:19 | 显示全部楼层
很棒的测评!我特别感兴趣于你如何通过修改发送数据的代码来适配OLED驱动
