[MM32硬件] 灵动微电子 EVB-L0130 (MM32L0136C7P) 开发板使用指南
3727|10
 楼主| tpgf 发表于 2025-1-6 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件介绍
EVB-L0130 属于 MM32 EVBoard 系列开发板,该开发板为基于 Cortex-M0+的开发板,支持 MM32L0130MCU
1、主要特点
EVB-L0130 开发板具有如下特点:
⚫ 支持高达 4KV EFT 抗干扰能力
⚫ 支持 SWD 调试接口
⚫ 目标 MCU USB 接口供电
⚫ 5-按键
⚫ 4-LED
⚫ 2-UART 连接器
⚫ 1-USB 连接器
⚫ 1-8Mbit 的 SPI Flash 存储器
⚫ 1-2048bit 的 I2C 存储器
⚫ 4-引脚功能选择开关
⚫ 1-3.5mm 耳机插座,用于 I2S L/R 音频输出
⚫ 1-无源扬声器
⚫ 1-3 模拟输入电位器
⚫ 1-板载段码 LCD 屏
⚫ 全贴片工艺设计
2、部分硬件介绍
UART 输出连接关系表
注意事项:
由于板载 UART2 接口中的 TXD2、 RXD2 与 CN7 调试接口(JTAG调试接口)中 UART 的 TXD、 RXD 的引脚共用,均为 PA2 和 PA3,在使用过程中,板载 UART2 接口与 CN7 调试接口中的 UART 请勿同时使用。
二、相关资料(相关工具下载等)
1、开发板相关文档、例程等
点此下载
2、Pack包安装
参考此安装方法(需安装" MM32L0xx"Pack包),与 FTHR-G0001 开发类似。
三、代码程序编写(按键点亮板载LED)
1、打开工程代码例程
打开下载的”MM32L0130库函数与例程”文件,以GPIO_LED_Toggle工程为基础,进行相关后续代码的编写。
(…\LibSamples_MM32L0130_V0.10.4\Samples\LibSamples\GPIO\GPIO_LED_Toggle)
示例代码效果为: 串口2输出相关信息 并且 LED1~LED4 进行闪烁。
2、程序代码编写
1.代码主要功能
当按下K1时,LED1点亮,再次按下时,熄灭,LED2 ~ LED4(K2 ~ K4)同理。
同时在串口2中输出(当前按键的状态)
2.按键代码编写
1°初始化按键功能
//在platform.c中编写 按键初始化函数 void PLATFORM_InitKEY(void);
void PLATFORM_InitKEY(void){
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2; // K1
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPD;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5; //K4
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5;    // K2
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;   // K3
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 注:将 void PLATFORM_InitLED(void) 中 LED初始化(默认点亮) 改为 熄灭状态
void PLATFORM_InitLED(void){
    PLATFORM_LED_Enable(LED1, DISABLE);
    PLATFORM_LED_Enable(LED2, DISABLE);
    PLATFORM_LED_Enable(LED3, DISABLE);
    PLATFORM_LED_Enable(LED4, DISABLE);
2°按键控制LED功能函数
//在platform.c中编写 按键控制LED功能函数
// State->按键状态,Count->按键延时计数,InputLevel->当前按键的电平
// ActiveLevel->按键按下时的电平,Name->当前按键的名称
//void KEY_Handler(uint8_t *State, uint8_t *Count, uint8_t InputLevel, uint8_t ActiveLevel, char *Name)
    if (0 == *State)    //按键当前状态 (按键未按下状态 (State = 0))
        if (InputLevel == ActiveLevel)  //按键按下
            *Count += 1;
            if (*Count >= 5)    //消抖
                *State = 1;
                *Count = 0;
                printf("\r\n%s Pressed", Name);
                PLATFORM_LED_Toggle(*(Name + 1 ) - '1'); // 当前按键所对应的LED (翻转LED状态)
    else    //(按键按下状态 (State = 1))
        if (InputLevel != ActiveLevel)  //按键已松开
            *Count += 1;
                *State = 0;
                *Count = 0;
                printf("\r\n%s Release", Name); //按键松开
        else    //长按状态
            *Count = 0;
3°将按键与对应的LED进行绑定
//在platform.c中 编写 void KEY_LED(void); 将按键与对应的LED进行绑定
void KEY_LED(void)
    static uint8_t KeyState[4] =
        0, 0, 0, 0
    static uint8_t KeyCount[4] =
        0, 0, 0, 0
    while (1)
        KEY_Handler(&KeyState[0], &KeyCount[0],
                    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2), Bit_SET,   "K1");
        KEY_Handler(&KeyState[1], &KeyCount[1],
                    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8), Bit_RESET, "K2");
        KEY_Handler(&KeyState[2], &KeyCount[2],
                    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_5), Bit_RESET, "K3");
        KEY_Handler(&KeyState[3], &KeyCount[3],
                    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_5), Bit_RESET, "K4");
3.主函数
//main.c
int main(void)
    PLATFORM_Init();
    while (1)
//platform.c
void PLATFORM_Init(void)
    PLATFORM_InitDelay();
    PLATFORM_InitConsole(115200);
    PLATFORM_InitLED();
    PLATFORM_InitKEY(); // 初始化按键
    PLATFORM_PrintInfo();
    KEY_LED();        // 按键点亮LED
四、程序烧录(连接方式)
1、SWD接口连接
SWDIO -> PA13
SWCLK -> PA14
2、串口2连接
RX -> UART2(TXD2) 或 PA2
五、效果演示
按键点亮LED
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44929802/article/details/144317657
xiaoqizi 发表于 2025-5-6 16:53 | 显示全部楼层
开发板搭载 MM32L0136C7P 芯片,采用 Arm Cortex-M0+ 内核,工作频率高达 48MHz
木木guainv 发表于 2025-5-6 19:08 | 显示全部楼层
其内置 64KB Flash 和 8KB SRAM,还外扩了 8Mbit 的 SPI Flash 存储器以及 2048bit 的 I2C 存储器,可满足程序存储和数据缓存的需求
Jiangxiaopi 发表于 2025-5-6 21:21 | 显示全部楼层
芯片拥有丰富的接口,包括 UART、SPI、Micro-USB 等通信接口,方便与外部设备进行数据传输
荣陶陶 发表于 2025-5-7 08:03 | 显示全部楼层
板载段码 LCD 屏,可用于显示简单的字符、图形等信息,并且该 LCD 屏具有一些特殊功能
Zhiniaocun 发表于 2025-5-7 10:40 | 显示全部楼层
开发板配备 4 个按键、4 个 LED、4 个功能选择开关、1 个 I2S Speaker、1 个 3.5mm 耳机插座用于 I2S L/R 音频输出,以及 1 个无源扬声器和 3 个模拟输入电位器等
Zuocidian 发表于 2025-5-7 13:04 | 显示全部楼层
配合 ARM Keil/IAR 集成开发环境,构成完整的开发生态,主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对该开发板的支持
Puchou 发表于 2025-5-7 15:17 | 显示全部楼层
灵动微电子官方提供了丰富的库函数与例程,帮助开发者快速上手,例如在 “GPIO_LED_Toggle” 工程基础上,可进行按键点亮板载 LED 等相关代码的编写
Xiashiqi 发表于 2025-5-7 17:57 | 显示全部楼层
支持高达 4KV EFT 抗干扰能力,提高了系统的稳定性和可靠性
小海师 发表于 2025-5-7 20:11 | 显示全部楼层
该开发板所搭载的芯片具有出色的低功耗模式,可在低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳平衡
Haizangwang 发表于 2025-5-7 22:31 | 显示全部楼层
电路板使用全贴片工艺设计,使得开发板更加紧凑、稳定,有利于提高生产效率和产品质量
