[技术问答] 新唐N76E003项目
1403|2
 楼主| cemaj 发表于 2025-1-10 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003 mcu引脚图
特别关注如果使用P1.5 IO引脚作为PWM输出时,示例代码如下
void PWM5_intial()
    PWM5_P15_OUTPUT_ENABLE; //P15 为PWM5 输出
    PWM_FALLING_INT;    //中断类型下降沿
    PWM_INT_PWM5;            //PWM5中断响应
    PWM_CLOCK_DIV_16;  //PWMCLOK 16分频
    PWMPH=0x03;
    PWMPL=0xe7;         //PWM频率为1K
    clr_PNP5;              //按设置值输出
    set_SFRPAGE;
    PWM5H=(int)X;
    PWM5L=(int)Y;
    clr_SFRPAGE;
    set_LOAD;
    set_PWMRUN;          // PWM run
    //clr_EPWM;                //disEnable PWM interrupt
    set_EPWM;            //Enable PWM interrupt
    set_EA;             //全局中断使能
新唐N76E003为了在地址0x80到0xFF之间提供多于128字节的SFRs, 补充了SFR页。默认情况下,所有SFR访问目前都是SFR页0, 如果需要访问SFR页1的地址,寄存器SFRS用来切换SFR页地址,注意这个寄存器是有TA写保护的。
小灵通2018 发表于 2025-1-13 19:01 | 显示全部楼层
这种用起来就要讲究一下。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
sfr是干嘛用的啊?
