[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
3035|0
遥寄山川|  楼主 | 2025-1-10 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接 下 来 新 建 vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/topeet/topeet_config.hcs 文 件 ,topeet_config.hcs 为驱动私有配置文件,用来填写一些驱动的默认配置信息。HDF 框架在加载驱动时,会获取相应的配置信息并将其保存在 HdfDeviceObject 的 property 中。这些配置信息通过 Bind 和 Init 方法传递给驱动。
topeet_config.hcs 具体内容如下所示:
驱动私有配置文件写完之后,我们需要将该配置文件添加到板级配置入口文件vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/hdf.hcs 中,如下图所示:
更多内容可以关注迅为iTOP-RK3568OpenHarmony系统南向驱动开发手册V1.0
