[经验分享] 单片机采样电池电压
8216|58
sdCAD 发表于 2025-2-17 15:17 | 显示全部楼层
为了获得准确的采样结果,需要合理设置ADC的采样率、分辨率、时钟源和参考电压
dspmana 发表于 2025-2-17 15:53 | 显示全部楼层
在待机模式下,使用MOS管控制分压电路的通断,减少待机电流
lzmm 发表于 2025-2-17 17:42 | 显示全部楼层
使用分压电路时,选择合适的电阻值以避免电阻本身的误差对测量结果产生影响。同时,确保电阻的功率足够,防止过热。
nowboy 发表于 2025-3-2 11:33 | 显示全部楼层
电池电压会随温度变化而变化,我们可以在软件中增加温度补偿算法,让测得的电压更精准
鹿鼎计 发表于 2025-3-8 13:59 | 显示全部楼层
为了在关机时避免锂电池电压通过分压电阻,建议使用MOS管来控制
理想阳 发表于 2025-3-10 23:01 | 显示全部楼层
为了给ADC(模数转换器)输入端滤除高频噪声,我们在输入端加入了RC低通滤波器,它能有效消除噪声干扰,保证信号质量。
朝生 发表于 2025-3-12 07:38 | 显示全部楼层
选电阻得选精准的,这样测量出来的结果才更准确,不容易因为电阻的误差导致测量结果不准。
物联万物互联 发表于 2025-3-13 11:52 | 显示全部楼层
我们在电源输入的地方加个电压监测的小装置,它能时刻注意电源电压的大小。
线稿xg 发表于 2025-3-17 15:14 | 显示全部楼层
用滑动平均法处理数据,每次采样后更新平均值,减少噪声影响。
星闪动力 发表于 2025-4-13 11:34 | 显示全部楼层
用高精度ADC和精密参考电原能提升采样精度。
未来AI 发表于 2025-4-13 16:10 | 显示全部楼层
加快电容充电速度或延长采样时间。
huquanz711 发表于 2025-4-16 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
最简单就是两个电阻分压,内部ADC测量。
AIsignel 发表于 2025-4-20 18:44 | 显示全部楼层
电压跟随器提升ADC采样精度,因为它减少了负载影响,保持信号稳定。
IntelCore 发表于 2025-4-21 08:56 | 显示全部楼层
电池电压低于2.7V就危险了,得关闭运行
zephyr9 发表于 2025-4-26 23:11 | 显示全部楼层
选电阻要挑精度高、温系数低的,这样分压才准。
明日视界 发表于 2025-5-5 07:13 | 显示全部楼层
差分ADC能抗共模干扰,提升精度。
单芯多芯 发表于 2025-5-7 20:38 | 显示全部楼层
缩短ADC采样周期,确保电容充电完成,减少误差。
Moon月 发表于 2025-5-19 08:07 | 显示全部楼层
得根据应用场景定,采样率高精度高,但占资源多;分辨率越高,精度越好,但计算量大
dreamCar 发表于 2025-5-19 22:43 | 显示全部楼层
电阻太大,就像水管堵了,水流减小,采样值自然就低了。
