[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATMEGA4809的Timer软件定时器使用方法
3832|31
少女诗篇 发表于 2026-2-3 09:42 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 用 Timer 做软件定时器,选 Timer0/TCA0 等定时器,配置预分频系数与计数模式,开启溢出中断;中断服务函数中计数溢出次数,达到设定值触发定时任务并清零计数;主函数无需轮询,靠中断响应,精准实现毫秒 / 秒级定时,适配不同精度需求。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 10:54 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 属于AVR 8-bit 0-series单片机,没有原生的 “软件定时器” 外设,实际开发中是用硬件定时器(Timer/Counter) 做时基,在中断里实现多任务软件定时器(延时、定时触发、周期任务)。
热爱浪漫 发表于 2026-5-23 15:40 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 硬件定时器(如 TCA/TCB)配置定时中断,做系统时基,维护软件定时器链表。中断内自增时间戳,用户任务注册超时值,轮询判断超时触发。无需硬件 PWM / 引脚,纯软件实现多任务延时、定时,占用资源少,支持多个独立软定时,稳定可靠。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-24 14:25 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 选用底层硬件定时器做时基,配置定时中断作为节拍。定义软件定时器结构体,记录计时值与定时阈值。中断内统一累加计时刻度,主循环轮询各定时器,计数达标即执行回调。支持单次与周期定时,不占用硬件定时器资源,配置简单、占用资源少,适配多任务延时场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-15 15:35 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 软件定时器用法:用硬件 Timer(如 TCA0)配置 1ms 中断做时基,中断内维护多个软件定时器变量(计数 / 标志)。主循环查询标志判断定时到达,执行任务。无需占用硬件通道,支持多路延时,配置简单、资源占用低,适合 IO 翻转、按键扫描、轻量调度。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-26 13:55 | 显示全部楼层
选用 TCA 硬件定时器产生固定周期中断,中断内自增计数变量作为软件定时器基准。设置多组比较计数值,每次中断比对,达到阈值触发对应任务。关闭任务时清零计数,支持多路独立延时、非阻塞运行。配合 16 位分频适配不同时基,避免阻塞 delay,兼顾低功耗与多任务调度。
夜晚有三年 发表于 2026-6-27 15:44 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 软件定时器依托硬件 Timer 中断实现:配置硬件 Timer 定时中断(如 1ms),中断内全局计数器自增。用户定义超时变量,主循环比对计数值判断超时。无需占用专用定时器,支持多任务延时,非阻塞,适合轻量级定时、按键扫描、任务调度。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-22 16:46 | 显示全部楼层
配置硬件 Timer 定时中断作为时基,中断内自增系统滴答计数。软件定时器用结构体保存定时周期、剩余计数与触发标志,主循环轮询滴答匹配减计数,归零置位触发标记。支持多路独立定时,不占用额外硬件定时器,配合休眠分频降低功耗,适合多路延时、周期任务调度。
桃乐丝 发表于 2026-8-26 11:14 | 显示全部楼层
配置 TCA 定时器预分频,设定溢出周期产生基准中断,在中断服务函数内对软件计时变量累加。设置多组计时阈值,主循环判断计数值完成多路延时、任务调度。定时到后清零对应计数器,依托硬件时基保障计时精度,避免大量空循环阻塞主程序,适配多任务分时运行。
漫过岁月 发表于 2026-10-26 13:38 | 显示全部楼层
不过这种封装层会不会增加代码体积和运行时开销?对资源紧张的8位机来说值得权衡。
野玫瑰 发表于 2026-10-30 10:14 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 软件定时器依托硬件 Timer 实现,可通过 MCC 图形工具或寄存器配置,将定时器设为 CTC 模式,配置分频与比较周期,开启匹配中断。在中断内计数,计数值达标触发用户任务,变量需加 volatile 修饰。支持回调注册,无需 CPU 轮询,适合多周期软件定时,需注意分频参数计算保障定时精度。
少女诗篇 发表于 2026-10-30 15:11 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 依靠内置硬件定时器,配合中断实现软件定时器。配置 TMR 预分频,设置比较匹配阈值,溢出 / 比较中断触发计数;在中断内做变量累加,达到设定计数值置标志位。主循环轮询标志,执行对应任务,避免长耗时阻塞中断。可创建多路软件定时器,注意中断内代码精简,防止计时误差。
热爱浪漫 发表于 2026-11-16 16:35 | 显示全部楼层
ATMEGA4809 利用 TCB 作为时基实现软件定时器,配置 TCB 溢出中断,设置预分频得到基础节拍。中断内维护多组计时计数变量,主循环查询计时标志,到达设定时长置位回调。节拍尽量取 1ms,避免频繁中断;软件定时器只做标记,业务逻辑放主循环,防止中断阻塞,适配多任务低资源场景。
迷雾隐者 发表于 2026-11-19 12:22 | 显示全部楼层
回调函数里做计数判断是常见做法,但要注意中断里不要放太多逻辑,容易影响实时性。
