求助一个关于单片机和ad的程序
2379|7
 楼主| rocyking 发表于 2012-6-3 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路信号  ad数据转换 送入单片机 两路在2+-0.3  , 1+—0.3内  正常  数码管显示电压值  否则 音乐芯片响起  8位 四路数码管  显示数字1 1
 楼主| rocyking 发表于 2012-6-3 09:38 | 显示全部楼层
程序名称:双路AD0832数据采集
功能:将双路AD0832采集信号通过数码管显示
日期:2011/11/26
修改:无
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <AD0832.h>
#include <Serial.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code dula[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //共阳数码管段码,此处反相后用于共阴数码管
uchar code wela[]={0x80,0x40,0x20,0x10};          //4位数码管位码
extern uchar ADC_Num1,AD_Num2;
uchar ADC_Val1,ADC_Val2;
uchar UpLimit1,DownLimit1;
uchar UpLimit2,DownLimit2;
void InitTimer()
    TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256; //定时器0重装初值
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
                定时器0中断函数
void Timer0() interrupt 1
        static uchar count1;
        TR0=0;
        count1++;
        if(count1>=4)
                count1=0;
                AdConvert(0);
                AdConvert(1);
        TR0=1;
                延时函数
void delayms(xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
                数码管显示
void display(uchar num1,uchar num2)
        uchar w1,w2,w3,w4;
        w1=num1/10;     //取num1十位
        w2=num1%10;     //取num1个位
        w3=num2/10;
        w4=num2%10;
        P2=0x00;
        P0=dula[w1]&0x7f;   //数码管显示小数点
        P2=wela[0];         //选择0位数码管
        delayms(2);
        P2=0x00;
        P0=dula[w2];
        P2=wela[1];
        delayms(2);
        P2=0x00;
        P0=dula[w3]&0x7f;
        P2=wela[2];
        delayms(2);
        P2=0x00;
        P0=dula[w4];
        P2=wela[3];
                主函数
void main()
        ADC_Init();
        InitTimer();
        while(1)
                ADC_Val1=(uchar)(ADC_Num1*5.0*10/255);   //2-10转换显示的电压值
                ADC_Val2=(uchar)(ADC_Num2*5.0*10/255);
                display(ADC_Val1,ADC_Val2);
                /*if((ADC_Num1>66||ADC_Num1<35)&&(ADC_Num2<87||ADC_Num2>117)) //检测异常报警
                        display(0x01,0x01);   //异常显示11
                else
                        display(ADC_Val1,ADC_Val2);        //正常的电压值
 楼主| rocyking 发表于 2012-6-3 09:39 | 显示全部楼层
uchar dat1,dat2;
uchar ADC_Num1=125;
uchar ADC_Num2=125;
ADC0832
sbit ADC_CS1=P1^1;
sbit ADC_CS2=P1^5;
sbit ADC_CLK1=P1^0;
sbit ADC_CLK2=P1^3;
sbit ADC_D1=P1^2;
sbit ADC_D2=P1^4;
                ADC0832初始化
void ADC_Init()
        ADC_CS1=0;
        ADC_CS2=0;
                AD转换程序
void AdConvert(bit ChSelect)
        unsigned char i,j;
    //bit ChFlag;
        //在第1个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号
         ADC_CLK1=0;      //初始化
         ADC_D1=1;
         _nop_();
         ADC_CS1=0;
         _nop_();
         ADC_CLK1=1;
         _nop_();
         //在第2、3个脉冲下沉之前DI端应输入2位数据用于选择通道功能
         ADC_CLK1=0;
         ADC_D1=1;                  //通道0的第一位
         _nop_();
         ADC_CLK1=1;
         _nop_();
         ADC_CLK1=0;
         if(ChSelect==0)
                 ADC_D1=0;            //通道0的第二位,选通CH0
         else
                 ADC_D1=1;
         _nop_();
         ADC_CLK1=1;
         _nop_();
         ADC_CLK1=0;
         ADC_D1=1;
    for(i=0;i<8;i++)        //读取前8位值,先高位后低位
                _nop_();
            dat1=dat1<<1;
            ADC_CLK1=1;
                   _nop_();
                _nop_();
            ADC_CLK1=0;
            _nop_();
                _nop_();
                if(ADC_D1==1)
                        dat1|=0x01; //最低位幅值为1
                else
                        dat1|=0x00;   //否则幅值为0
    for(j=0;j<8;j++)
                dat2=dat2>>1;
                if(ADC_D1)
                        dat2|=0x80;
                else
                        dat2|=0x00;
                  ADC_CLK1=1;
                   _nop_();
                _nop_();
            ADC_CLK1=0;
                   _nop_();
                _nop_();
         if(dat1==dat2)
                 if(ChSelect==0)
                        ADC_Num1=dat2;                  //测试端
                else
                        ADC_Num2=dat2;
         _nop_();
     ADC_CS1=1;
         ADC_D1=1;
     ADC_CLK1=1;
自己顶贴
 楼主| rocyking 发表于 2012-6-3 09:51 | 显示全部楼层
顶啊顶
lyjian 发表于 2012-6-3 13:32 | 显示全部楼层
你要求助什么呀?
lirunze 发表于 2012-6-3 16:20 | 显示全部楼层
显摆呢吧
suse-lj 发表于 2012-6-4 09:42 | 显示全部楼层
楼主 可能是告诉我们,他的程序 很棒吧
