[资料干货]
电阻与热
820|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-1-14 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻与热
我们已经知道电阻会限制电流,但电阻也会消耗功率。当电流通过电阻时,电阻上消耗的电能将会转化为热能。这种热能会加热电阻器使其温度升高。
热与电阻的关联
热会影响电阻的温度系数并使电阻值发生变化。通常,会出现高温下电阻值增加的现象。这一点在电路设计中尤为重要。在高温状态下,电阻器的性能可能会发生变化,从而影响电路的精度和安全性。
电阻与热的关系可用下面的公式来表示:
\(R\left(T\right)=R_0[1+\alpha\left(T-T_0\right)]\)
其中,
\(R\)(\(T\))是温度 \(T\) 下的电阻值
\(R_0\) 是参考温度 \(T_0\) 下的电阻值
\(α\) 是温度系数(PPM/℃)
利用该公式可以计算温度从 T0 变为 T 时的电阻变化。温度系数 α 会因材料而异。
要实现高效的电路设计需要考虑的因素
温度系数选择:选择电阻器时要考虑到温度系数,以确保电路在设计温度范围内准确工作。
冷却:在处理大功率的电路中,需要考虑采取适当的冷却措施来控制电阻器的温升。
热设计:需要对整个电路进行热设计,以防止电阻器和其他元器件过热。
高温可靠性测试:需要对高温环境下的工作进行仿真,以确认电路的可靠性。
