[单片机芯片] 原来CH32V003的唯一ID是64位的呀?
8518|30
神明祷告 发表于 2025-12-18 21:47 | 显示全部楼层
CH32V003 的唯一 ID 并非 64 位:其 UID 由 3 个 32 位寄存器(UID0/1/2)组成,实际为 96 位唯一标识,可读取低 64 位用作设备唯一识别。
星空魔法师 发表于 2026-1-22 18:06 | 显示全部楼层
是的,64位的唯一ID在大多数情况下已经足够使用,而且还能节省存储空间。
时光贩卖机 发表于 2026-2-7 10:56 | 显示全部楼层
是的,64位的ID已经相当长了,可以提供非常广泛的唯一标识,满足大多数需求。
彩虹捕手 发表于 2026-2-11 08:01 | 显示全部楼层
是的,64位的唯一ID已经可以提供相当高的识别度
今夜限定月光 发表于 2026-2-22 21:18 | 显示全部楼层
CH32V003 标称唯一 ID 为 96 位,实际仅前 64 位有效可用,第 3 个寄存器为保留位,读出固定为 0xFFFFFFFF,常规应用按 64 位使用即可。
脑洞星球居民 发表于 2026-3-5 12:42 | 显示全部楼层
64位的唯一ID已经可以提供非常高的安全性和唯一性了。
NightfallBallad 发表于 2026-3-15 13:46 | 显示全部楼层
Freeandeasy 发表于 2025-3-6 19:23
其实这种应该也能一样用,而且用UID来加密的话其实也挺好
好像一般都是64位ID
mkkop 发表于 2026-4-3 13:00 | 显示全部楼层
有没有可能你现在用到的芯片的ID号还没达到96位,因为存储器格式化清零实际上是置1,所以你可以理解第3个寄存器是0,后期的芯片读出来的数据可能就不是0xffffffff了,但现在64bit代表了多少?后面32bit能不能用到还得看厂家的产能和销量。。。。。。。
魔法森林精灵 发表于 2026-4-23 07:39 | 显示全部楼层
是的,64位的唯一ID在大多数情况下已经足够安全,除非是在极端要求下才需要更长的ID。
huahuagg 发表于 2026-4-25 15:12 | 显示全部楼层
没错,CH32V003 的芯片唯一 ID(UID)是 64 位,不是 96 位。
逆鳞风暴 发表于 2026-5-1 15:00 | 显示全部楼层
是的, 安全性和唯一性都得到了保证。
喜爱弄人 发表于 2026-6-10 10:59 | 显示全部楼层
是的,64位的唯一ID对于大多数产品标识来说已经非常充足
