新手做的PCB,求批判
7519|51
yinrongyi 发表于 2012-6-4 20:09 | 显示全部楼层
正是松涛 发表于 2012-6-4 21:11 | 显示全部楼层
丝印在焊盘上不好。用顶层画单层版?我不太习惯啊。   板子太分散,没有很好地布局。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-5 21:02 | 显示全部楼层
2# qinshihao 重新布局一下,修改一些错误。。。继续就批判,六脚开关有一个焊盘是绿色的,不知道是什么原因。。。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-5 21:03 | 显示全部楼层
23# qinshihao
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-5 21:07 | 显示全部楼层
22# 正是松涛 我重新改正了一下,布局和丝印都改了下,去掉了死铜。。您再帮我指点指点吧。。。单层板是因为制板室的条件限制,比较落后。。。那个绿色的点不知道是为什么原因
我叫荧火 发表于 2012-6-5 22:10 | 显示全部楼层
丝印都没放好,这种板直接拍死
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-5 22:50 | 显示全部楼层
26# 我叫荧火
请问怎么放合适?
linee_lc 发表于 2012-6-6 08:59 | 显示全部楼层
1.con8和con9离得太近,担心插的时候有问题,插座一般与其他件远点。
2.R1的一端是地,另一端怎么感觉是悬空的?
3.S2字符放反了,它的型号放到器件下面了。
4.管脚变绿应该是有drc,你仔细看下drc报告。
每个高手都是从新人走过来的,鼓励!
mcb8295014 发表于 2012-6-6 17:03 | 显示全部楼层
继续八你的丝印
最多两个方向吧  不能让别人转来转去的看料号吧
mcb8295014 发表于 2012-6-6 17:08 | 显示全部楼层
单层板子的话  如果器件要从上面放  那你考虑下怎么焊接  焊盘容易掉吧
(如果是自己在实验室刻板子)
外加工的话还是做成双面的,成本差不了多少
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-6 17:59 | 显示全部楼层
29# mcb8295014 对对,昨天下载了一个怎么放丝印的文档,学习下,有空在传上来大家批判。。。谢谢你们的各种批,我会进步的~~
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-6 18:00 | 显示全部楼层
30# mcb8295014 就是在实验室做的,设备落后,所以只能做单层的。。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-6 18:45 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-6-7 07:20 | 显示全部楼层
33# qinshihao 丝印怎么是方框啊,什么意思。
mcb8295014 发表于 2012-6-7 11:15 | 显示全部楼层
32# qinshihao
不知道你是用机器雕刻还是腐蚀做,如果是这样做的 那IC是不是和丝印在同一层?
单层板建议铜皮和器件不在同一层。还是考虑下焊接的事情。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-7 12:47 | 显示全部楼层
34# **kfu 字体小了,没有显示出来,对不起,内容可以参照上面的丝印
shidecai1230 发表于 2012-6-7 13:06 | 显示全部楼层
感觉还是很有问题的  细节注意一下!
mcb8295014 发表于 2012-6-7 13:25 | 显示全部楼层
37# qinshihao
底层也好顶层也好,只要和器件不在一层就好~
mcb8295014 发表于 2012-6-7 13:27 | 显示全部楼层
另外如果是腐蚀的话线宽做大一些  控制不好容易蚀断。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-6-7 13:51 | 显示全部楼层
40# mcb8295014 腐蚀一般信号线多宽?我这里是30Mil的。。
