第一次画四层板,有问题不明白,求大神点拨……
4535|9
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-6-4 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次画四层板用protel99se,在内存电源层分割上有点麻烦:
我的电源有+15V,+5V,+3.3V,+1.8V。过孔太多了,感觉很容易看花眼,如果我分割的时候有的过孔分割错了怎么办?例如+3.3V区域内有个+1.8V。如果没看见,软件能检查出来吗?
还有就是大神们一般怎么分割内层电路的,我第一次画感觉那么多电源和地过孔真是太不方便了……
forgot 发表于 2012-6-4 08:14 | 显示全部楼层
可以将网络的颜色设置成不一样的颜色,99我好久没用了,不知道有么有这个功能了
如果你分割错了的话,是可以DRC出来的
jjjyufan 发表于 2012-6-4 09:37 | 显示全部楼层
99大概没有这个功能,我没这样设置过网络的颜色
看着不习惯,估计你是用负片来做的,
把负片改掉 也许会好点
退一步讲,你有那么严格的要求吗?既然你用99 画4层板。
wendy杨 发表于 2012-6-4 11:12 | 显示全部楼层
99画能画四层板????
我怎么一直觉得不行呢?
fendou_0727 发表于 2012-6-4 14:42 | 显示全部楼层
当然行了,四层板以上,都能画
tanwanshui 发表于 2012-6-4 17:29 | 显示全部楼层
我就在99里画过6层的
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-6-4 21:25 | 显示全部楼层
4# wendy杨
还能画8层板呢……
mcu200689 发表于 2012-6-5 14:21 | 显示全部楼层
画完好好检查下 没问题的
lifenganhui 发表于 2012-6-5 17:24 | 显示全部楼层
有些电源可以放顶层或底层,不一定都挤到中间电源层
pingalan 发表于 2012-6-7 08:36 | 显示全部楼层
我们一般是把中间的2层也设计成信号层,只是只走电源而已,就和顶层、底层一样的布法。最后要根局不同电源的区域覆铜,这样文件大一些。不过看电源之类的很清楚明了。
