[方案相关] PWM如何驱动直流电机
21033|106
LinkMe 发表于 2025-10-8 21:13 | 显示全部楼层
电机运行稳定需要稳定的电源供应,不稳定可能导致无法启动或运行。
lllook 发表于 2025-10-11 07:23 | 显示全部楼层
单片机像个聪明的小助手,能轻松控制直流电机的转速和方向。
物联万物互联 发表于 2025-10-11 08:48 | 显示全部楼层
低PWM频率和突变占空比可能导致电机不平稳,电流不足则可能使电机无法启动或运转缓慢。
单芯多芯 发表于 2025-10-12 22:02 | 显示全部楼层
大电容稳定电压,TVS防电压过冲。
天天向善 发表于 2025-10-13 10:13 | 显示全部楼层
加二极管和电容能防电机反冲伤单片机。
明日视界 发表于 2025-10-14 15:19 | 显示全部楼层
PWM通过改变开关器件导通时间比例,调整电机速度。
流星flash 发表于 2025-10-15 13:25 | 显示全部楼层
单片机通过调整PWM信号的占空比控制电机转速。
鹿鼎计 发表于 2025-10-16 07:37 | 显示全部楼层
短接电机两极可以迅速减小电机转速,达到快速制动的效果。注意要小心操作,避免短路造成损坏。
nowboy 发表于 2025-10-16 20:06 | 显示全部楼层
电机和单片机供电分开,防止电机电流波动影响单片机稳定性。
zephyr9 发表于 2025-10-18 18:36 | 显示全部楼层
PWM(脉宽调制)控制信号可以改变电机电流,同时调整电机的转速和转向。
dreamCar 发表于 2025-10-20 16:02 | 显示全部楼层
驱动电路或芯片是用来控制电机等负载工作的,比如L298N可以用于控制电机正反转。
线稿xg 发表于 2025-10-22 16:55 | 显示全部楼层
调校频率像调整车速,既不能慢也不能快,找到合适的中间值才关键。
未来AI 发表于 2025-10-24 15:02 | 显示全部楼层
电机两端电压高,电流大,电机转得快,但要考虑电路负荷承受能力。
AIsignel 发表于 2025-10-26 18:18 | 显示全部楼层
单片机就像指挥家,让直流电机听话转动,随意变速变向。
小熊01 发表于 2025-10-28 22:15 | 显示全部楼层
利用编码器或霍尔传感器监测转速,以此数据调整PID参数,达到精确控制电机转速的目的。
理想阳 发表于 2025-10-31 09:11 | 显示全部楼层
电机稳定运作靠稳电源,不稳易停摆或失速。
鹿鼎计 发表于 2025-11-3 12:32 | 显示全部楼层
电源不稳会导致电机无法正常工作,需确保电压稳定。
wex1002 发表于 2025-11-6 19:30 | 显示全部楼层
加电容和TVS能稳电压,护电机启动不跳闸。
Pretext 发表于 2025-11-7 19:31 | 显示全部楼层
逐步增加脉冲宽度,防止启动时电流过猛。
软核硬核 发表于 2025-11-12 20:54 | 显示全部楼层
电机转速与占空比成正比,增占空比提速,减占空比减速。
