[MM32硬件] MM32F031 读取spi数据一直返回为0,这个是不是芯片有bug
5925|54
lllook 发表于 2025-2-16 19:24 | 显示全部楼层
如果时钟频率设置过高或过低,可能会出现通信故障。
zerorobert 发表于 2025-2-17 09:53 | 显示全部楼层
CS(片选)信号在通信期间正确控制从设备的选中和非选中状态。如果CS信号不正确,可能会导致从设备无法正确响应。
plsbackup 发表于 2025-2-17 11:36 | 显示全部楼层
SPI 相关的 GPIO 引脚配置正确,包括 SCK、MOSI、MISO 和 NSS 引脚。检查这些引脚是否被正确配置为 SPI 功能。
i1mcu 发表于 2025-2-17 13:20 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪进行更详细的信号分析,帮助定位问题。
LinkMe 发表于 2025-2-17 14:19 | 显示全部楼层
使用示波器监控SPI、总线活动,并检查发送的命令和接收的数据是否符合预期。
mnynt121 发表于 2025-2-17 15:05 | 显示全部楼层
在代码中添加调试信息,输出 SPI 发送的命令和接收到的数据,以便更好地定位问题。
digit0 发表于 2025-2-18 16:21 | 显示全部楼层
确认nss(芯片选择)信号是否得到正确管理。有时,nss信号的问题会导致数据传输不正确。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 10:56 | 显示全部楼层
确认NSS信号的管理是否正确很重要,如果NSS信号管理不好,可能会导致数据传输出错。
zephyr9 发表于 2025-3-15 15:09 | 显示全部楼层
检查一下外部设备的地址有没有设置对,这样spi才能正常通信。
zephyr9 发表于 2025-3-16 17:10 | 显示全部楼层
SPI从机芯片是单片机与外设通信的芯片,驱动正确与否需检查初始化配置和信号线连接。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-17 22:07 | 显示全部楼层
主从设备数据位长度要统一,否则通信会出错。
MintMilk 发表于 2025-3-19 07:15 | 显示全部楼层
用示波器看SPI波形,检查通信时序和信号,就知道为什么一直返回0了。
AIsignel 发表于 2025-3-20 14:25 | 显示全部楼层
检查硬件连接无误,无断线短路,再检测代码,一步一步调试。
AutoMotor 发表于 2025-3-21 19:51 | 显示全部楼层
看代码里SPI的模式、速度和位序设置,读写时序是否一致,确保时钟使能、数据发送接收正确。
个百zz分点个 发表于 2025-3-25 14:15 | 显示全部楼层
MM32F031 读取 SPI 数据时一直返回 0,通常不是因为芯片有 bug
