[MM32硬件] 如何减小电路中的电磁干扰
5344|55
alvpeg 发表于 2025-3-11 16:28 | 显示全部楼层
利用算法过滤掉采集数据中的噪声。
hudi008 发表于 2025-3-11 20:01 | 显示全部楼层
用于吸收浪涌电压和瞬态过电压,保护电路免受雷电、静电等瞬态干扰。
febgxu 发表于 2025-3-12 15:44 | 显示全部楼层
通过电绝缘和磁隔离实现不同电路之间的互相隔离,避免电流和电磁场的相互干扰。
macpherson 发表于 2025-3-12 17:55 | 显示全部楼层
采用性能良好的稳压芯片或稳压器件,确保电源电压的稳定性,减少因电源波动产生的电磁干扰。
deliahouse887 发表于 2025-3-12 20:03 | 显示全部楼层
将数字地、模拟地和屏蔽地分开,通过单点连接
hudi008 发表于 2025-3-12 22:13 | 显示全部楼层
在信号线上安装滤波器,选择性地通过或阻挡特定频率的信号。
ingramward 发表于 2025-3-14 11:08 | 显示全部楼层
在IC附近放置合适的去耦电容,可以提供瞬时电流,减少电源波动。
fengm 发表于 2025-3-14 13:16 | 显示全部楼层
尽量减少每个回路的有效面积,以减少感应电动势的产生。
信号线和回线应尽量靠近,最好各走一面。
避免长平行走线,以减少串扰。
uytyu 发表于 2025-3-14 15:31 | 显示全部楼层
将强电和弱电、数字和模拟电路分开布局,减少电路之间的相互干扰。
benjaminka 发表于 2025-3-14 20:29 | 显示全部楼层
降低时钟频率:如果可能,降低系统时钟频率,减少高频噪声的产生。
使用慢速边沿器件:选择边沿速率较慢的器件,减少高频成分的产生。
pl202 发表于 2025-3-14 23:33 | 显示全部楼层
单点接地和多点接地
saservice 发表于 2025-3-15 02:37 | 显示全部楼层
使用多点接地或混合接地方式,根据频率选择合适的接地方法。
yeates333 发表于 2025-3-15 05:40 | 显示全部楼层
将不同功能模块合理分区,如将模拟电路和数字电路分开,功率电路与信号电路分开,减少相互干扰。对于容易产生干扰的元件,如时钟电路、电源模块等,应尽量远离敏感元件和电路。
robincotton 发表于 2025-3-15 08:40 | 显示全部楼层
在电源输出端并联合适容量的电容,如电解电容和陶瓷电容组合。电解电容可以去除低频的纹波和低频噪声
pixhw 发表于 2025-3-15 10:53 | 显示全部楼层
在电源线和信号线上安装滤波器,以滤除高频干扰信号。
使用铁氧体磁珠来抑制高频干扰。
sdlls 发表于 2025-3-15 12:41 | 显示全部楼层
对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号。
当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,以减少驻波和辐射干扰。
ulystronglll 发表于 2025-3-15 14:27 | 显示全部楼层
对于低频电路,采用单点接地方式,即将各个电路模块的地线都连接到同一个接地参考点,避免地电流环路产生的干扰。
beacherblack 发表于 2025-3-15 16:15 | 显示全部楼层
优先选择低噪声的元器件,如低噪声的放大器、稳压器、晶振等,从源头上减少电磁干扰的产生。
eefas 发表于 2025-3-15 17:56 | 显示全部楼层
强电线路与弱电线路之间应保持足够的间距,一般不少于30厘米。
平行走线时,尽量增大间距或采用交叉布置的方式减少平行长度。
earlmax 发表于 2025-3-15 19:42 | 显示全部楼层
在多层 PCB 中,增加地平面面积以降低地阻。
