返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌MCU如何为机器人开发提供强大动力?
6408|31
荣丰宇 发表于 2025-1-23 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 荣丰宇 于 2025-1-24 21:46 编辑 [/i]<br /> <br />
英飞凌科技(Infineon Technologies)提供的微控制器单元(MCU)在机器人系统中扮演着关键角色,它们通过优化的硬件和软件支持来确保高效运作、高安全性与稳定性,并加速开发过程。以下是关于如何实现这些目标的具体讨论:
支持电机控制、BMS和ToF模块
  • 电机控制:英飞凌MCU通常集成了专门用于电机控制的功能,如PWM(脉宽调制)定时器、ADC(模数转换器)以实现电流和电压监测,以及FPU(浮点运算单元)或DSP(数字信号处理)功能,以便更快速地执行复杂的数学计算,这有助于提高电机驱动效率和响应速度。
  • 电池管理系统(BMS):对于依赖电池供电的机器人系统,英飞凌MCU提供了精准的电量监测、充电管理及保护机制。其内建的安全特性可以防止过充、过放和其他潜在风险,确保电池组的安全性和长寿命。
  • 飞行时间(ToF)传感器模块:英飞凌MCU能够处理来自ToF传感器的数据,用于距离测量和环境感知。MCU可以快速解析数据并作出反应,比如避障或导航调整,从而增强机器人的自主性。
确保高安全性与稳定性
  • 英飞凌MCU遵循ISO 26262等汽车安全标准,也适用于工业应用的安全需求。内置自检功能(如CRC校验、ECC内存保护)、故障模式影响分析(FMEA),以及针对特定应用的安全库,都增强了系统的可靠性和容错能力。
  • 高效的电源管理和低功耗设计减少了热量产生,提高了长期运行时的稳定性。此外,MCU还具备实时操作系统(RTOS)的支持,这对于多任务处理和优先级调度至关重要,尤其是在需要同时管理多个子系统的机器人平台上。
加速开发过程,降低复杂性
  • 集成度高:英飞凌MCU往往集成了多种外设接口,简化了与其他组件(如传感器、执行器和通信模块)的连接,降低了PCB布局难度。
  • 开发工具链:提供全面的开发环境,包括IDE(集成开发环境)、编译器、调试工具和丰富的代码示例,帮助工程师更快地上手项目。
  • 生态系统支持:英飞凌拥有广泛的合作伙伴网络和技术支持团队,可以为开发者提供从概念到量产的全程协助,同时也提供了大量的参考设计和技术文档,缩短了解决方案的开发周期。
综上所述,通过选用英飞凌MCU,机器人制造商可以获得一个性能强大且易于使用的平台,既能满足严格的性能要求,又能加快产品推向市场的速度。
wsadadws 发表于 2025-1-23 13:30 | 显示全部楼层
请大家围绕英飞凌的MCU展开,探讨其在机器人应用中的重要角色和技术优势,让我们一起来展开一场深入思考与讨论吧!
随着人工智能的不断发展,生活中的机器人使用场景会越来越多,并且越来越丰富,这就有非常广阔的市场空间,同时对电机控制的mcu,核心控制芯片,算力芯片和通信感知等芯片的应用也会大幅度增加,会有非常广阔的市场应用前景。
大明58 发表于 2025-1-23 13:36 | 显示全部楼层
3、如何利用英飞凌MCU加速机器人开发过程,降低系统集成的复杂性,缩短产品上市时间?
以英飞凌完整的技术解决方案为基础,针对项目的实际应用需求,进行改进和调试,能够快速的实现功能迭代和产品上新,提高研发效率和速度,降低系统的复杂性,缩短产品的上市时间。
穿西装的强子 发表于 2025-1-23 13:46 | 显示全部楼层
电机控制
英飞凌的MCU系列,如PSOC™ Control C3 MCU,针对高性能电机控制进行了优化,具有以下特点:
实时处理能力:基于Arm® Cortex®-M33内核,最高运行频率可达180 MHz,并配备数字信号处理器(DSP)、浮点单元(FPU)和CORDIC加速器,确保快速响应时间和精确的控制算法执行。
丰富的外设接口:包括高分辨率PWM、ADC以及各种通信接口,支持复杂电机控制策略的实现,如磁场定向控制(FOC),梯形波控制等。
安全性:内置Class B和SIL 2安全库,以及PSA Certified™ 2级安全认证,保证了电机控制系统在工业环境中的可靠性和安全性。
电池管理系统(BMS)
对于BMS应用,英飞凌提供的解决方案不仅限于传统的监测和保护功能,还包括:
高精度电流电压检测:通过集成的ADC和外部传感器,可以准确测量电池组的状态,以维持最佳充电/放电水平并延长电池寿命。
通信协议支持:支持多种通信模式,例如低压应用时可以直接连接到TLE9012,而在高压应用中则支持PoB、PoT或环形网络模式,便于构建分布式电池监控系统。
能量管理:利用高效的算法来优化电池使用效率,同时确保系统的稳定性和长续航能力。
飞行时间(ToF)模块
在ToF技术的应用上,英飞凌MCU能够提供如下优势:
低延迟图像处理:结合专用硬件加速器,如用于深度感知计算的协处理器,可加快数据处理速度,减少系统反应时间。
功耗优化:采用节能架构设计,在不影响性能的前提下降低能耗,这对移动式机器人尤为重要。
简化开发流程:ModusToolbox™软件包提供了一套完整的工具链,从初始配置到最终部署,帮助开发者更快地将想法变为现实。
件层面的安全性
内存保护单元(MPU):防止非法访问和代码执行,保护关键数据和程序不受篡改。
错误检测与纠正机制(ECC):如TC275特别强调了ASILD级别的功能安全设计,手册中详细讲解了错误检测与纠正机制,确保即使在极端条件下也能保持系统的稳定运行。这包括使用单纠错双检错(SECDED)技术来保证存储器内容的完整性。
硬件安全模块(HSM):提供加密服务和支持安全启动等特性,增强系统抵御恶意攻击的能力。
看门狗定时器(WDT):监控软件执行流程,当检测到异常时可触发复位操作以恢复正常工作状态。
软件及固件层面的安全性
安全启动:确保只有经过验证的固件可以加载到MCU上运行,避免未授权或受损的代码被执行。
实时操作系统支持:兼容多种RTOS,这些操作系统通常具备更高的可靠性和更好的资源管理能力,有助于维持系统的稳定性和响应速度。
固件更新安全性:支持安全的空中下载(FOTA),允许远程更新设备固件而不影响现有功能或引入新的漏洞。
符合行业安全标准
ISO 26262 ASIL-D:这是针对汽车行业的功能安全标准,英飞凌Aurix系列MCU满足该标准的要求,适用于对可靠性要求极高的应用场合。
IEC 61508 SIL 3:工业自动化领域的安全标准,确保控制系统在危险情况下能够正确动作并降低风险。
IEC 60730 Class B:家用电器和类似用途设备的安全标准,保障消费级产品中的MCU同样具有高水平的安全性能。
ISO/SAE 21434:车辆网络安全的标准,旨在保护车载电子系统免受网络威胁的影响。
设计与开发过程中的措施
故障模式影响分析(FMEA):在整个产品生命周期内进行,识别潜在的风险点并采取预防措施。
严格的测试和验证流程:从芯片设计阶段开始直到成品出厂前,都进行了广泛的测试,以确保产品质量和一致性。
模块化设计
模块化的硬件和软件架构:英飞凌的MCU(如PSOC™ Control系列)采用模块化设计,使得开发者可以根据需求灵活选择不同的功能模块。例如,在电机控制方面,可以轻松添加或移除特定的外设接口;对于BMS应用,则可以直接使用预配置的安全库和通信协议栈。
即插即用的扩展板:通过提供标准化的连接器和接口,允许用户快速地将额外的功能模块(如传感器、执行器等)连接到主控板上,简化了硬件集成步骤,并减少了自定义PCB设计的需求。
生态系统支持
丰富的工具链和开发环境:ModusToolbox™是一个全面的开发平台,它整合了多种工具和服务,包括代码生成器、图形化配置界面、调试器和仿真器等,帮助工程师更高效地完成从概念验证到最终产品的整个开发周期。
广泛的中间件和库文件:英飞凌提供了大量的经过优化的驱动程序、算法库(如用于ToF传感器的数据处理)、安全框架和其他辅助资源,这些都可以直接应用于项目中,大大节省了编写底层代码的时间。
社区和技术支持:活跃的技术论坛、在线文档、教程视频以及专业的客户支持团队,为开发者解决了遇到的问题,加快了学习曲线和技术难题的攻克速度。
性能与效率
高性能处理器核心:基于ARM Cortex-M内核的MCU拥有卓越的计算性能,能够运行复杂的控制算法而无需额外增加专用协处理器,提高了系统的整体响应性和实时性。
低功耗管理:内置智能电源管理系统,可根据实际工作负载动态调整供电状态,既保证了足够的运算能力又降低了能耗,延长了电池续航时间,特别适合移动式机器人应用场景。
安全特性
内置安全功能:诸如HSM(硬件安全模块)、加密引擎和支持安全启动等功能,不仅增强了系统的安全性,还简化了符合行业标准(如ISO 26262, IEC 61508等)所需的认证流程。
故障诊断和恢复机制:具备完善的自我检测能力和自动修复策略,可以在出现问题时迅速定位并解决问题,减少停机时间和维护成本。
forgot 发表于 2025-1-23 13:47 | 显示全部楼层
高性能计算能力:多核架构与高主频,硬件加速器专用外设支持:电机控制模块,高精度PWM模块,ADC模块,电池管理系统(BMS)模块。
实时性与稳定性保障:支持RTOS,看门狗定时器与故障注入检测,安全性与可靠性设计:内存保护单元(MPU),错误校正码(ECC),功能安全支持。低功耗特性:多种低功耗模式,动态功耗管理丰富的开发资源与生态系统:开发套件与软件工具,合作伙伴与技术支持,模块化设计支持。
littlejean 发表于 2025-1-23 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌MCU严格遵循行业安全标准,通过了多项认证,为机器人应用提供可靠保障。 加速开发过程与降低复杂性:英飞凌提供了丰富的开发工具和软件库,开发者可快速上手,减少开发工作量
liweicheng85 发表于 2025-1-24 14:22 | 显示全部楼层
1、英飞凌MCU有哪些系列?
答:英飞凌MCU有8位的C500系列(这个系列在新产品中不再推荐使用)/XC800系列、16位的C166/XC166/XE166/XC2000系列和32位的XMC4000/TriCore系列。
2、英飞凌MCU有哪些商用编译器和调试器?
答:英飞凌MCU商用编译器和调试器有Keil、IAR和Altium TASKING。个人建议使用Keil。首先、Keil本身具有一定的软件仿真功能;其次、英飞凌MCU系列中除最高端的TriCore系列外,KEIL都有相应的产品,这样学习起来的效率会高一些;第三、KEIL在中国大陆应用的最广。
3、DAVE是干什么的?
答:英飞凌给 DAvE 起的名字,就是数字助理工程师,它的用途就是帮你干活。首先是配置,主要是两部分,其一是系统配置,(在Project settings 中), 例如:对SYSCON 和BUSCON 进行初始化;设置DPP0~DPP3,以及寄存器,用于存储器和寄存器寻址。如果没有DAVE 的话,你恐怕要用程序一条一条根据各控制寄存器的含义进行编写,工作量大,而用DAVE 则只需要你根据要求进行选择设置,比较方便,而且还可以根据需要选择某些已经功能化的函数,极大的方便了程序的编写。配置完成之后,会生成.dav 文件,您可以在同目录下的.rtf 文件中看到DAvE 所做的工作,同时,会生成main.C, main.h,以及经过您配置的外设资源相关的.C .h 文件。
4、MEMTOOL软件是干什么的?
答:MEMTOOL是Infineon提供的免费编程工具,与FLOAD软件只能对XC800系列进行编程不同的是:MEMTOOL软件可以对现有英飞凌XC800/XC166/XE166/XC2000/TriCore等带片上FLASH的产品进行编程,包括片内存储器编程和外部FLASH编程。
5、做为英飞凌MCU软件开发新手,有没有免费的开发软件可以使用?
答:Keil和IAR都有代码大小限制或使用时间限制的评估版。可以到相关网站下载申请。如果是开发正式产品,建议购买正版软件。
6、新的XMC4000家族会对英飞凌的单片机产品系列产生什么影响?英飞凌的16位MCU产品系列会不会退出市场?
答:据英飞凌介绍,相比于英飞凌XE166家族,XMC4000家族的性能进一步提升。因此,XMC4000家族与英飞凌16位XE166家族是互补的,满足不同的市场需求。一般来说,用于工业的产品,厂家一般会确保20年甚至更长的产品生命周期。例如,C166家族早在1994年便已问世,至今仍在供货。
7、XMC4000系列产品是否满足汽车行业的质量要求?
答:XMC4000系列产品虽然可耐受高达125℃的环境温度,但不适于用汽车应用。对于汽车应用,英飞凌推荐使用TriCore和XE2000系列产品,这些产品还提供了相应的汽车软件驱动程序(即Autosar,安全软件等)。
6552918 发表于 2025-1-24 17:14 | 显示全部楼层
英飞凌作为全球第三代半导体器件的头部企业,在新能源领域有着得天独厚的优势,能够接触到大量第一手的客户需求,英飞凌可以结合这些需求配合自家的MCU产品打造最具优势的解决方案。同时也在结合客户需求开发新的MCU产品,从而有针对性的开发出独具特色的MCU产品,相辅相成!!!
jobszheng 发表于 2025-1-26 10:37 | 显示全部楼层
机器人这个话题其实火了多年了!只是最近具身机器人又带火了一把!工业自动化领域已经有大量机器人在生产一线,主要有机械手臂,AGV等。
无论是工业机器人,还是具身机器人,它们的核心功能器件都是电机控制。英飞凌PSOC Control系列MCU专为电机控制应用开发的新一代 MCU,使用最新的Cortex-M33内核。
电机控制两个关键模块:反馈采样与控制算法。PSOC Control系列MCU内置高性能 ADC 和集成 CORDIC 加速器。 单核 ADC 最多可对 16 个模拟信号进行真正的同步 “空闲 ”采样,采样速度可提高 25%,且无任何采样抖动。 CORDIC 加速器可卸载 CPU,提高实时关键任务(如面向现场的电机控制算法)的计算能力。在电机算法方面:可直接利用 ModusToolbox™ 软件套件支持的即用代码示例和开发工具快速实现迭代。
两个关键模块,英飞凌都为我们考虑的这么周到,话说能不降低系统集成的复杂性,缩短产品上市时间吗!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2025-02-10
WoodData 发表于 2025-1-26 19:30 | 显示全部楼层
电机控制是机器人系统中影响机器人运动性能的核心部分,英飞凌有不少用于电机控制的MCU应用方案。通过集成专有的电机驱动端口,方便电机驱动控制。英飞凌MCU具备高精度的脉宽调制功能,能精准控制电机转速和扭矩,以及集成编码器或霍尔传感器电机反馈信号接口实现机器人的灵活运动。通过MCU专有电机硬件接口和电机驱动软件库,以及电机开发调试软件可以极大降低MCU开发机器人过程,降低系统集成的复杂性,缩短产品上市。
lvyunhua 发表于 2025-1-26 21:38 | 显示全部楼层
英飞凌电机控制MCU一直是业内佼佼者,我们用在伺服驱动器上面,已经出了很多产品,性能稳定可靠,值得信赖。
