MCU全称为Microcontroller,中文叫做微控制器,业内人士一般称之为单片机。单片机是微型计算机的一个重要分支,和CPU相比,单片机通过集成大量的外围设备,形成一个芯片级的计算机系统。目前,单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医疗设备、航空航天、专用设备智能管理和工艺控制等领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的身影。早期出现的单片机是4位的,因为简单可靠和性能优异获得了用户的好评,但是随着工控领域和智能电子要求的提高,4位单片机的性能逐渐满足不了产品功能的需求,开始出现了
8位单片机和32位单片机,但是32位单片机因为性价比不理想,目前并没有得到非常广泛地应用。所以,8位单片机和32位单片机该怎么选择?这是很多厂商比较头疼的一个问题,今天这篇文章将为大家详细分析。
实际上,8位单片机和32位单片机怎么选,这并不是一个可以直接回答的问题,好比在问手机和平板哪个好。两者之间并没有逻辑关联,因为手机和平板虽然在功能上是大相径庭,但是两者的优势和适用人群不同,手机机身小巧,便于携带,侧重于接打电话,聊天通讯。而平板机身较大,用来设计办公或者影视娱乐则比较适用。
同理,8位单片机和32位单片机怎么选,需要了解两者的适用领域和优缺点,不同的产品需要使用不同的单片机。通常,在面对8位和32位单片机之间抉择的时候,需要从以下几个方面进行分析,作出最佳的决策。
一、运算速度
一般而言,8位单片机通常的工作频率在8MHz-16MHz,而32位单片机的工作频率可以达到数百MHz,因此,32位单片机相比8位单片机拥有更为出色的处理速度。所以,当需要运行大量数据处理的应用程序,比如开发一个门禁控制器,每天需要成千上万次的工作处理,就需要采用32位的MCU。但是如果只是开发需要少量数据处理的程序,比如电子跳绳计数器,使用8位单片机可能会更为合适。
二、外围设备
我们知道,单片机开发又叫做嵌入式开发,开发一个单片机方案,可以根据项目要求增加所需要的外围设备。如果产品外围只要求包含I/O端口(输入/输出)、A/D转换(模拟信号转换)等基础外设功能,一般的8位单片机就足以应付,但是如果要求外设包含网络通信、UART、和控CAN总线等介面,那么就需要使用功能更为丰富的32位MCU了。值得注意的是,32位MCU可以有效地处理多个外部设备,但是使用32位MCU将会消耗更多功率,尤其是在所有外部设备都开启运作时。
三、存储器(RAM)
在选用单片机的时候,不能忽视的一个点是单片机的存储器(RAM),如果你想处理大量内部随机存储(RAM)的工作,你可能不得不使用32位MCU来取代8位。32位MCU的RAM大小通常是8位单片机的8倍。因此,如果工程师需要一个巨大的缓冲区来存储音频数据,那么32位MCU是最好的应用程序选择。
以上就是关于8位单片机和32位单片机怎么选的全部内容分享,主要从运算速度、外围设备和存储器(RAM)几个方面综合分析,根据实际产品功能,成本控制做好最佳选择!
