[技术问答] 新唐的51系列没法跑RTOS吧
5329|42
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:27 | 显示全部楼层
这种说法不准确,新唐 51 系列如 MG51 系列可运行 RTOS。该系列基于 1T 8051 内核,主频达 24MHz,配备 32KB 闪存、1KB XRAM 等资源,能适配 RTX51 等专为 8051 设计的轻量 RTOS,支持任务调度、信号量等功能,可满足工业控制等场景的实时任务需求,通过 Keil 等工具链即可开发。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:49 | 显示全部楼层
新唐 51 系列部分型号可跑轻量级 RTOS。如 8051 内核的 N76E003 等,虽资源有限(RAM 通常 < 1KB),但可运行 μC/OS-II 精简版、FreeRTOS 裁剪版,需优化任务栈与内存占用。若功能简单,也可用 RTOS 实现多任务调度,只是需严格控制资源开销,适配低复杂度场景。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:32 | 显示全部楼层
这种说法不对。新唐 51 系列如 MG51 等是增强型 8051 内核 MCU,可运行 RTX51 Tiny 等适配的轻量级 RTOS。该 RTOS 仅占约 900 字节 ROM,3 字节 / 任务的栈空间,适配其内存资源,还支持 16 个任务调度。且新唐 51 系列部分型号有 32KB 闪存与 1KB 辅助 RAM,能满足简单多任务场景需求。
