[技术问答] LVGL多个对象公用一个回调函数的算法
3400|10
 楼主| jimmhu 发表于 2025-1-25 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVGL多个对象公用一个回调函数的算法
如果我们使用传统的LVGL对象公用一个回调函数,可能使用以下源码操作,为了俭省代码的篇幅如以下源码所示,所以利用链表的形式查找那个对象按下。
void event_cb(lv_event_t *event)
    lv_event_code_t code = lv_event_get_code(event);
    lv_obj_t * obj = lv_event_get_target(event);
    if (code == LV_EVENT_CLICKED)
        if (obj == obj1)
            /* 进行对象1的代码 */
        else if (obj == obj2)
            /* 执行对象2的代码 */
        else if ()
            /* 多个对象 */
    如果按照上述的写法,造成获取对象是否按下的代码篇幅很大等问题,我们怎么样去简化这个代码呢。
    既然我们把多个对象公共一个回调函数,那么我们可以先把共用的lvgl对象控制块放到一个数组里面,如以下源码所示:
lv_obj_t *lv_obj_app[20];/* 这里可以设置多个对象 */
    然后呢?小编主要参考FreeRTOS的内核寻找最高优先级的算法,首先先定义一个32位的变量,如以下源码所示:
/* obj就绪表-->32位的 */
unsigned int  obj_readly_list;
    注意:这里就是一个无符号的整形,所以一开始就是32bit(000000.....00)
    然后我们在回调函数中遍历按下的对象
        for (int i = 0;i < app_mun;i ++)
            if (obj == lv_obj_app[i])
                /* obj就绪表位置1 */
                obj_readly_list |= 1 << i;
        /* 计算前导指令 */
        lv_trigger_bit = (31UL -  ( unsigned char )
__clz( ( obj_readly_list ) ) );
        /* 该位清零就绪表 */
        obj_readly_list &= ~(1 << lv_trigger_bit);
         /* 根据该位做相应的函数 */
        switch(lv_trigger_bit)
            case 0:
              /* 对象0处理的任务 */
            break;
            case 1:
              /* 对象1处理的任务 */
              break;
            case 2:
              /* 对象2处理的任务 */
              break;
            case 3:
              /* 对象3处理的任务 */
              break;
            case 4:
              /* 对象4处理的任务 */
              break;
            default:
              break;
代码分析
上述源码可知:for语句主要就是或者按下的对象,例如我们有5个LVGL对象,保存在一个数组lv_obj_app里面
所以lv_obj_app[0]等于obj0、
lv_obj_app [1]等于obj1、
lv_obj_app [2]等于obj2、
lv_obj_app [3]等于obj3、
lv_obj_app [4]等于obj4。
    当按下obj0时,然后调用以下函数对象就绪表obj_readly_list相应位置1,如以下源码所示:
obj_readly_list |= 1 << i; /* 也就是说:obj_readly_list = (0...001); */
    然后调用以下函数获取就绪链表的就绪位那个为1,如以下源码所示:
/* 计算前导指令 */
    __clz这个函数就是计算前导0的个数,什么意思呢,例如__clz(00001)= 4,因为前面是4个0,所以等于4,
    刚刚说obj0按下所以obj_readly_list =(0...001)所以__clz(obj_readly_list)就等于31,所以lv_trigger_bit= 31-31等于0。
    最后使用switch来判定对象执行的代码。
hhdhy 发表于 2025-3-7 14:07 | 显示全部楼层
在LVGL中,为了优化资源使用和代码的可维护性,经常需要多个对象共用一个回调函数。这种方法可以显著减少内存占用并提高代码的可读性。
ewyu 发表于 2025-3-7 15:16 | 显示全部楼层
编写一个通用的回调函数,该函数根据传递给它的参数来区分是哪个对象触发了事件。
gongqijuns 发表于 2025-3-7 16:24 | 显示全部楼层
传递用户数据,在创建LVGL对象时,使用lv_obj_add_event_cb函数为每个对象添加回调函数,并通过lv_event_data_t结构体的user_data字段传递一个指向特定数据的指针。这个数据可以是任何有助于回调函数识别触发事件对象的信息。
hight1light 发表于 2025-3-7 17:45 | 显示全部楼层
在回调函数中区分对象,在回调函数中,使用lv_event_get_target获取触发事件的对象,并使用lv_event_get_data获取用户数据。根据这些信息,回调函数可以执行不同的操作
yuliangren 发表于 2025-3-7 18:55 | 显示全部楼层
在实际项目中,记得释放分配的内存(例如,使用lv_mem_free释放用户数据)。
星星点点didi 发表于 2025-3-7 20:13 | 显示全部楼层
共用的话好像有利于代码的维护
pe66ak 发表于 2025-3-8 09:04 | 显示全部楼层
一般来说就是定义好回调函数和传递函数就可以了
eleg34ance 发表于 2025-3-8 10:28 | 显示全部楼层
这种话说lvgl的话是否有相应的例程呢?
gra22ce 发表于 2025-3-8 13:01 | 显示全部楼层
虽然说共用方便一些,但是如果不好写的话其实分开弄也可以的
miltk 发表于 2025-3-8 14:27 | 显示全部楼层
估计魔改回调函数应该就行,在回调函数里判断哪个数据过来的呗
