[技术手册] MCU中的AHB具体是干啥的
2598|41
weifeng90 发表于 2025-3-10 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个是CPU内部高速总线
robertesth 发表于 2025-3-10 11:28 | 显示全部楼层
AHB 支持多主设备架构,方便集成复杂外设
yeates333 发表于 2025-3-10 14:37 | 显示全部楼层
AHB总线用于在主设备与从设备之间传输数据。它可以支持单次传输、突发传输等多种传输模式,以提高数据传输的效率。
abotomson 发表于 2025-3-10 17:41 | 显示全部楼层
AHB可以通过桥接器与其他低速总线(如APB1和APB2)连接。这样,不同速度的外设可以通过不同的总线进行访问,提高了系统的整体性能。
minzisc 发表于 2025-3-11 13:47 | 显示全部楼层
AHB总线设计用于支持高速数据传输,同时具有一定的灵活性,可以适应不同的系统设计需求。
sesefadou 发表于 2025-3-11 16:20 | 显示全部楼层
AHB是一种高性能的总线,能够支持高速的数据传输。这对于需要快速访问存储器和外设的嵌入式系统非常重要。
cemaj 发表于 2025-3-11 19:31 | 显示全部楼层
当多个主设备同时请求访问同一个从设备时,AHB通过仲裁机制来决定哪个主设备优先访问。这确保了系统的稳定性和高效性。
mikewalpole 发表于 2025-3-11 22:35 | 显示全部楼层
AHB总线还负责传输地址信号和控制信号,这些信号用于指定数据传输的目的地、传输类型(读或写)以及传输的其它属性。
mmbs 发表于 2025-3-12 15:36 | 显示全部楼层
AHB总线采用流水线(Pipeline)‌操作方式,使得地址和数据传输可以重叠进行。在当前数据传输的同时,可以准备下一个数据的地址,从而减少等待时间,提高总线利用率。
51xlf 发表于 2025-3-12 17:50 | 显示全部楼层
由于其高带宽和低延迟的特性,能够满足高性能设备之间的快速数据传输需求,提升整个系统的性能。
robincotton 发表于 2025-3-12 19:58 | 显示全部楼层
通过总线仲裁机制来协调各个主设备对总线的访问,避免总线冲突和数据丢失。
elsaflower 发表于 2025-3-12 22:08 | 显示全部楼层
AHB 是 Cortex-M3 架构中实现 ​高效数据传输​ 的核心机制
mikewalpole 发表于 2025-3-14 10:27 | 显示全部楼层
需要高性能的场景(如实时控制、多任务处理)中至关重要,而低速外设则通过 APB 总线连接,以平衡成本和功耗。
1988020566 发表于 2025-3-14 12:40 | 显示全部楼层
AHB总线在Cortex-M3 MCU中扮演着至关重要的角色,它负责连接高性能模块和传输高速数据。
ulystronglll 发表于 2025-3-14 14:53 | 显示全部楼层
Cortex-M3核心通过AHB总线访问内存和外设。
beacherblack 发表于 2025-3-14 16:59 | 显示全部楼层
通过 AHB 总线读取指令(从 Flash)或访问数据(如 SRAM),这是最核心的用途。
yorkbarney 发表于 2025-3-14 20:51 | 显示全部楼层
它负责在 CPU 和这些高速外设之间实现高效的数据传输,是 Cortex-M3 系统中性能提升的核心因素之一。
claretttt 发表于 2025-3-14 23:57 | 显示全部楼层
主要用于连接 ​CPU 核心​ 和 ​高速外设​
bestwell 发表于 2025-3-15 03:01 | 显示全部楼层
AHB在Cortex-M3 MCU中起到了数据传输的高速通道作用
youtome 发表于 2025-3-15 07:42 | 显示全部楼层
AHB总线定义了主设备 和从设备之间的接口标准。它允许主设备发起对从设备的访问。
