[STM32H7] STM32移植文件系统(FatFs)
3555|19
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-1-31 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统中,文件系统是非常重要的组成部分,尤其是对于需要存储大量数据的设备,如U盘、SD卡等。FatFs是一款开源的文件系统,它支持FAT12、FAT16、FAT32等格式,可以轻松地在嵌入式平台上实现文件存储和管理。STM32作为一种广泛应用的微控制器,其强大的处理能力和丰富的外设接口,使得它在嵌入式应用中被广泛采用。而将FatFs文件系统移植到STM32上,不仅能够使设备具备文件管理的功能,还能提高开发效率。
本文将详细介绍如何将FatFs文件系统移植到STM32平台,并通过通俗易懂的语言帮助新手理解整个移植过程。
原文链接:https://blog.csdn.net/Cha3043445754/article/details/144233268
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-1-31 01:10 | 显示全部楼层
FatFs文件系统概述
FatFs是一个由ChaN(日本的一个工程师)开发的开源文件系统,它专门用于嵌入式设备。FatFs支持FAT格式文件系统(如FAT12、FAT16、FAT32),适用于各种存储介质,如SD卡、U盘、硬盘等。
FatFs的特点:
小巧高效: FatFs是一个轻量级的文件系统,适合资源有限的嵌入式平台。
高兼容性: 支持FAT格式,能够与常见的操作系统(如Windows、Linux等)互通。
灵活: 可以根据应用需求选择不同的功能,例如文件读写、目录管理等。
FatFs的基本组成:
FAT文件系统结构: 文件系统通过FAT表(文件分配表)来管理存储空间。
目录结构: 支持目录和文件的管理,可以创建、删除、读取文件。
缓冲区管理: 为了提高读写效率,FatFs采用了缓冲区机制。
移植FatFs到STM32
移植FatFs文件系统到STM32平台的过程可以分为几个主要步骤:硬件初始化、FatFs的配置、移植驱动和文件操作的实现。下面详细讲解每个步骤。
1. 硬件初始化
在STM32平台上,FatFs文件系统一般需要通过SD卡或外部存储设备来工作。首先,你需要初始化硬件接口(如SPI或SDIO),使得STM32能够与存储设备(如SD卡)进行通信。
1.1 初始化SD卡接口
SPI接口方式: STM32通过SPI总线与SD卡进行数据传输。你需要配置STM32的SPI接口,设置适当的时钟、数据线、片选等参数。
SDIO接口方式: STM32还支持SDIO接口,SDIO速度更快,但需要更多的引脚。
在这里,以SPI方式连接SD卡为例,简要说明硬件初始化步骤:
// 初始化SPI接口 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_StructInit(&SPI_InitStructure); SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
这样,STM32的SPI接口就可以和SD卡进行数据通信了。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-1-31 01:11 | 显示全部楼层
配置FatFs
FatFs的移植需要将文件系统的配置和硬件驱动进行结合。为了简化移植过程,FatFs为我们提供了一些必要的配置文件,最重要的是 ffconf.h 配置文件。在这个文件中,我们可以设置文件系统的一些参数,比如最大文件数量、块大小、使用的文件系统类型等。
FF_MAX_SS(最大扇区大小): 一般为512字节或1024字节,根据SD卡的扇区大小进行设置。
FF_USE_LFN(长文件名支持): 如果你的应用需要支持长文件名,可以启用此选项。
FF_FS_TINY(文件系统精简): 如果内存有限,可以选择精简版的FatFs。
#define FF_MAX_SS 512 // 最大扇区大小,通常为512字节 #define FF_USE_LFN 1 // 启用长文件名支持 #define FF_FS_TINY 0 // 启用FatFs的标准版
移植驱动
移植FatFs到STM32,最关键的部分是实现低层硬件驱动,即FatFs如何通过SPI或SDIO与存储设备进行交互。为了让FatFs能够读写SD卡,我们需要编写适配函数。这些函数主要包括:
disk_initialize(): 初始化存储设备。
disk_read(): 读取数据。
disk_write(): 写入数据。
disk_ioctl(): 控制存储设备,进行如格式化等操作。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-1-31 01:12 | 显示全部楼层
以下是一个通过SPI读取SD卡的disk_read()函数的例子:
DRESULT disk_read( BYTE pdrv, // 驱动号 BYTE* buff, // 存储数据的缓冲区 DWORD sector, // 扇区地址 UINT count // 读取扇区的数量 )
{ // 选择SD卡
  SD_CS_LOW();
// 向SD卡发送读取命令
  SPI_Transmit(READ_CMD);
// 发送地址和数量信息 // 从SD卡读取数据到缓冲区
  for (UINT i = 0; i < count; i++)
{ SPI_Receive(buff + i * 512); // 假设每个扇区大小为512字节 } // 取消选择SD卡 SD_CS_HIGH();
  return RES_OK;
  // 返回操作结果
这样,FatFs就能够通过这些接口函数与存储设备进行低级别的交互。
文件操作
移植完成后,我们就可以通过FatFs提供的API来进行文件操作了。例如,可以使用f_open()打开文件,使用f_read()读取文件内容,使用f_write()写入数据,使用f_close()关闭文件。
FRESULT res; FIL fil; // 文件对象 char data[] = "Hello, STM32!"; // 打开文件,如果文件不存在,则创建 res = f_open(&fil, "hello.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS); if (res == FR_OK) { // 写入数据 f_write(&fil, data, sizeof(data), NULL); f_close(&fil); // 关闭文件 }
常见问题和调试
在移植过程中,可能会遇到一些常见问题和错误。以下是一些常见的问题及其解决方法:
文件系统无法初始化: 检查SD卡接口是否正确配置,尤其是SPI或SDIO接口的配置。
读写错误: 确保存储设备的连接没有问题,SD卡是否正确插入,SPI时序是否正确。
文件操作失败: 确保ffconf.h配置正确,确保存储设备的容量和扇区大小与FatFs的配置相匹配。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-1-31 01:13 | 显示全部楼层
总结
将FatFs文件系统移植到STM32平台是一个涉及硬件初始化、文件系统配置和低层驱动编写的过程。通过本篇文章,我们深入探讨了如何将FatFs文件系统移植到STM32,并详细解释了移植过程中的各个关键步骤。移植完成后,我们能够在STM32平台上方便地进行文件操作,如读写SD卡、管理文件和目录等。
对新手来说,理解移植过程中的硬件配置和驱动编写至关重要。只要掌握了这些关键点,就能顺利地在STM32上实现FatFs文件系统,并利用其强大的功能进行数据存储和管理。
公羊子丹 发表于 2025-2-7 08:18 | 显示全部楼层
最近也在折腾FatFs移植,感觉配置 STM32 的 SPI 接口读 SD 卡比想象中复杂,你遇到过时序问题吗?
周半梅 发表于 2025-2-7 08:19 | 显示全部楼层
FatFs 真的挺好用,但要注意不同版本之间的 API 可能有细微差异,踩过一次坑。
帛灿灿 发表于 2025-2-7 08:21 | 显示全部楼层
楼主用的是 SDIO 还是 SPI 接口?SDIO 速度快一些,但配置也稍微麻烦一点。
童雨竹 发表于 2025-2-7 08:22 | 显示全部楼层
有没有注意 DMA 的配置?我用 DMA 加速读写时性能提升明显,不过也更容易出错。
万图 发表于 2025-2-7 08:23 | 显示全部楼层
发现FatFs初始化失败时,大部分都是 SD 卡没有正确识别,可以加个卡检测功能试试看。
Wordsworth 发表于 2025-2-7 08:24 | 显示全部楼层
推荐使用 f_mkdir 和 f_open 做些基本测试,验证移植成功后再扩展功能比较稳妥。
Bblythe 发表于 2025-2-7 08:26 | 显示全部楼层
STM32CubeMX自动生成的代码虽然方便,但有时候配置不够灵活,手动调整更靠谱。
Pulitzer 发表于 2025-2-7 08:27 | 显示全部楼层
我试过用小容量的 SD 卡(比如 2G 以下)更容易成功,可能跟分区和格式有关。
Uriah 发表于 2025-2-7 08:29 | 显示全部楼层
写入速度慢的问题我解决了一部分,加了缓存(write buffer)之后明显好转。
Clyde011 发表于 2025-2-7 08:30 | 显示全部楼层
如果数据写不进去,可以检查一下 SD 卡的供电和初始化流程,特别是电平匹配问题。
