[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic18f56k90串口调不通啊,程序有问题吗?请大神指教
2573|55
懒癌晚期患者 发表于 2026-10-28 18:59 | 显示全部楼层
TXSTA2=0x24是8位发送,RCSTA2=0x90没开连续接收位CREN,改成0x90试试?不对,0x90已经是10010000了,CREN是bit4应该是0x90没问题...等等你CREN没置1啊,0x90是10010000,bit4是0!
水星限定 发表于 2026-10-31 11:09 | 显示全部楼层
PIC18F56K90 串口不通先排查硬件再查程序:确认晶振 / 时钟配置、SPBRG 波特率计算无误,TX 使能位 TXEN 打开。检查 TX/RX 引脚映射,是否被其他外设占用;串口中断标志处理正确。硬件上核对电平、交叉线、电源去耦。可先循环发送固定字符,屏蔽中断,用示波器看 TX 引脚有无波形,区分是代码还是硬件问题。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-10-31 11:58 | 显示全部楼层
函数名拼写错了,SerialInti() 应该是 SerialInit(),main里调用的是SerialInti()但定义也是SerialInti(),虽然能编译过但RC_init()和LCD_init()没给代码,确认下这两个函数有没有动到G口或者中断配置。
热爱浪漫 发表于 2026-11-3 16:22 | 显示全部楼层
先核对波特率配置、BRG16 位模式与晶振,确认 TX 引脚映射正确。初始化后清 TXIF、使能发送,先跑固定字符串测试,排除上位机参数不匹配。检查是否开了中断冲突、引脚复用功能抢占串口。示波器看有无波形,无波形优先查寄存器配置,有乱码再修正波特率误差,增加等待 TX 缓冲空判断。
jf101 发表于 2026-11-3 16:43 | 显示全部楼层
PIC18F56K90串口调不通,先确认UART引脚复用与时钟源,再核对波特率和配置位是否烧对。
林间有新绿 发表于 2026-11-5 10:58 | 显示全部楼层
中断里没清RC2IF标志,会卡死在中断里的,加上RC2IF=0;
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-11-6 05:21 | 显示全部楼层
中断函数里只判断了RC2IE&&RC2IF,但没读RCREG2清接收标志,PIC18接收中断标志RC2IF必须用软件读RCREG2才能清零,不然会一直进中断死循环,你while(1)里啥也不干,中断疯狂进,TRMT2等待的时候又来了中断,栈可能都溢出了。
Henryko 发表于 2026-11-6 09:06 | 显示全部楼层
看看SPBRG2设置,8MHz下9600波特率应该是12,你的代码里是51,波特率不对,通信会出问题。
地下縱情搖擺 发表于 2026-11-8 18:30 | 显示全部楼层
中断函数里只判断了RC2IF,但没读RCREG2清标志,接收 overrun 后 OERR会置位导致停收,必须加 RCREG2=RCREG2; 来清中断。
LightCatcher 发表于 2026-11-9 11:16 | 显示全部楼层
SPBRG2 用12,8MHz晶振下9600波特率对不上,得是51。再检查TX/RX引脚配置和晶振频率。
幻想收藏家 发表于 2026-11-10 07:35 | 显示全部楼层
TXSTA2=0x24是8位发送,但RCSTA2=0x90没开CREN接收使能,改成0x90只是使能了串口,CREN位是bit4,应该是0x90|0x10=0xA0。
抱素 发表于 2026-11-15 11:05 | 显示全部楼层
先检查硬件:晶振 / 内部时钟、波特率计算、TX/RX 交叉、电平匹配。配置核对:SPBRG、BRGH、SYNC 位,TRIS 引脚方向,使能串口与中断。确认发送标志位 TXIF 判断。用示波器看有无波形,对比官方 MLA 例程。先跑轮询发送最简代码,排除中断冲突,再看接收;注意配置完后给足够启动延时。
小岛西岸来信 发表于 2026-11-16 14:32 | 显示全部楼层
先核对:时钟、SPBRG 波特率配置、TX/RX 引脚映射是否正确,CIP 串口要开启模块、使能发送接收。检查 TRIS,TX 设输出、RX 设输入;看是否开中断却没清标志,或忘记等待 TXIF。硬件上确认交叉电平、共地,先回环自测,用简单发字符例程,排除代码、引脚、晶振偏差问题。
快乐制造机 发表于 2026-11-17 13:25 | 显示全部楼层
中断里只清了TX标志没清RC2IF,接收中断标志不清会一直进中断,要加一句RC2IF=0;
qbwww 发表于 2026-11-17 14:57 | 显示全部楼层
串口不通先量 TX 有没有波形,有波形就是波特率或者配置问题。PIC 上注意引脚要设成数字功能、关掉模拟,还有 BAUDCON 里的位。时钟源对不对影响也很大。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-11-20 20:04 | 显示全部楼层
中断里只清了TX标志没清RC2IF,接收中断标志没清除会一直进中断的,加一句RC2IF=0试试
