这里是 STC8G1K08 的代码实现,它用于自动控制 CH552/CH549 进入 USB 下载模式,核心功能包括:
- 控制 CH552 的电源(上电/断电控制)。
- 模拟按键时序(P3.4 低电平触发 Bootloader)。
- 设定 USB UDP(D+ 上拉),确保 PC 正确识别设备。
- 通过 UART 接收指令 触发下载模式(如上位机发送 "DL")。
1. 硬件连接STC8G1K08CH552/CH549功能
P1.0RESET控制复位
P1.1P3.4触发 Bootloader
P1.2USB UDP控制 D+ 上拉
P1.3MOSFET (VCC)控制供电
P3.0 (RXD)UART RX上位机命令
P3.1 (TXD)UART TX反馈状态
GNDGND共同地 2. 代码实现c
复制编辑
#include <STC8G.H>#include <stdio.h>#define PWR_CTRL P13 // 控制 CH552 供电#define RST_CTRL P10 // 控制 CH552 复位#define BOOT_KEY P11 // 控制 P3.4(进入 Bootloader)#define USB_CTRL P12 // 控制 UDP(USB D+ 上拉)void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 110; j > 0; j--);}// 进入 USB Bootloader 模式void enter_bootloader() { PWR_CTRL = 0; // 断电 CH552 delay_ms(50); // 确保完全掉电 BOOT_KEY = 0; // 按住 P3.4(模拟下载键) PWR_CTRL = 1; // 重新上电 CH552 delay_ms(10); // 确保上电稳定 RST_CTRL = 0; // 复位 CH552 delay_ms(5); RST_CTRL = 1; // 释放复位 delay_ms(50); // 等待 Bootloader 启动 BOOT_KEY = 1; // 释放下载键 USB_CTRL = 1; // 启用 USB UDP 上拉 delay_ms(100); // 确保 USB 设备枚举完成}// UART 初始化void uart_init() { SCON = 0x50; // 8位UART, 允许接收 TMOD |= 0x20; // 使用定时器1, 8位自动重装模式 TH1 = 0xFD; // 波特率 9600 TL1 = 0xFD; TR1 = 1; // 启动定时器1 ES = 1; // 允许串口中断 EA = 1; // 允许全局中断}// 发送 UART 数据void uart_send(char *s) { while (*s) { SBUF = *s++; while (!TI); TI = 0; }}// UART 接收中断void uart_isr() interrupt 4 { if (RI) { RI = 0; char cmd = SBUF; if (cmd == 'D') { // 上位机发送 "D" 触发下载模式 uart_send("Entering Bootloader...\r\n"); enter_bootloader(); uart_send("Bootloader Ready\r\n"); } }}void main() { PWR_CTRL = 1; // 默认上电 RST_CTRL = 1; // 复位高电平 BOOT_KEY = 1; // 释放下载键 USB_CTRL = 0; // 默认断开 USB UDP 上拉 uart_init(); uart_send("STC8G1K08 Ready\r\n"); while (1) { // 等待 UART 命令触发 }}
3. 代码解析- enter_bootloader()
- 断电 CH552(PWR_CTRL = 0),确保 Bootloader 进入条件。
- 按住下载键(P3.4 = 0),然后重新上电(PWR_CTRL = 1)。
- 拉低 RESET(RST = 0)→ 延时 5ms → 释放 RESET(RST = 1)。
- 等待 Bootloader 启动后,释放下载键(P3.4 = 1)。
- 启用 UDP 上拉(USB D+ = 1),确保 USB 枚举成功。
- uart_init()
- 初始化 UART,波特率 9600,开启接收中断。
- uart_isr()
- 当上位机发送 "D"(即 0x44),进入 Bootloader 模式,并发送 "Bootloader Ready"。
4. 关键时序plaintext
时间轴: →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→信号: PWR_CTRL ────────┐████████████████████BOOT_KEY ████████┌──────────┐████████RST_CTRL ██████████┌───────┐██████████USB_CTRL ───────────────┐███████████
- P3.4 低电平保持时长:10ms(模拟按键)。
- RESET 低电平时长:5ms(确保 MCU 复位)。
- USB UDP 上拉:在 CH552 进入 Bootloader 之后启用。
5. 上位机控制配合 STC8G1K08,上位机只需发送 "D",即可让 CH552 进入 Bootloader 模式。
Python 发送命令python
import serialimport timeser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1) # 选择对应串口time.sleep(2) # 等待 STC8G1K08 初始化ser.write(b'D') # 发送触发信号time.sleep(1) # 等待 Bootloader 进入ser.close()print("CH552 进入 USB 下载模式")
6. 方案优势✅ 完全自动化,无需手动操作按键和复位。
✅ 时序精准,确保 CH552 正确进入 Bootloader。
✅ 支持上位机控制,批量烧录更高效。
✅ 低成本实现,STC8G1K08 仅需少量 GPIO 即可控制整个流程。
7. 总结 |
