[USB芯片]
基于 STC8G1K08 的更多**
20|0
gaonaiweng|  楼主 | 2025-2-12 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了优化 CH552/CH549USB 下载模式,STC8G1K08 还能用于 自动复位、USB-串口通信、外围电路控制 等应用,扩展其在开发、量产、调试中的功能。
自动复位
(1)方案简介自动复位可以应用在 单片机调试、USB 设备复位、远程控制等场景,通过 STC8G1K08 控制 RESET 引脚 来实现。
(2)适用于哪些芯片?芯片型号复位方式是否适合自动复位
CH552/CH549P1.0 低电平 适合
CH32V003RESET 低电平 适合
CH32F103RESET 低电平 适合
ESP8266/ESP32EN + GPIO0 低电平 适合
STM32F103RESET + BOOT0 适合
(3)电路设计plaintext
STC8G1K08        目标芯片(CH552 / CH32 / ESP32)  P10 ───┬────── RESET 控制         │        MOSFET (S8050)         │        GND
  • P10 = 0(拉低)触发复位(RESET 低电平)
  • P10 = 1(默认高)正常运行
(4)代码实现c
#include "STC8G.h"void reset_device() {    P1_0 = 0;  // 拉低 RESET 触发复位    delay_ms(50);      P1_0 = 1;  // 释放 RESET}void main() {    while (1) {        if (P3_2 == 0) {  // 监测按键            reset_device();        }    }}
应用场景
  • 自动下载(和 BOOT0 配合)
  • 远程复位 ESP8266 / STM32
  • 定时器控制设备复位,防止死机
2. USB-串口通信(1)方案简介STC8G1K08 具备 USB 转 UART 功能,可以作为 USB-串口桥接,与其他单片机通信。
(2)电路设计plaintext
STC8G1K08        目标 MCU  TXD (P3.1) ─── RXD  RXD (P3.0) ─── TXD
  • STC8G1K08 连接 PC 作为 USB 串口设备
  • P3.1 发送,P3.0 接收
(3)代码实现c
#include "STC8G.h"#include "uart.h"void main() {    uart_init();  // 初始化串口    while (1) {        if (uart_available()) {            uint8_t data = uart_read();            uart_write(data);  // 回显数据        }    }}
应用场景
  • 作为 USB-串口工具(替代 CH340)
  • 与 ESP8266、STM32 通信
  • 用于 MCU 调试打印
3. 外围电路控制STC8G1K08 还能用于控制 继电器、MOSFET、LED、蜂鸣器、温湿度传感器 等外围设备。
(1)自动控制 MOSFET
  • 控制 MOSFET 开关,实现 外部设备控制,如 电机、继电器、电磁阀
电路设计plaintext
STC8G1K08        MOSFET 负载控制  P14 ───┬────── IRLML6344 MOSFET         │         R(10KΩ 下拉)         │        GND
  • P14 = 1(高电平) → MOSFET 导通,负载通电
  • P14 = 0(低电平) → MOSFET 关闭,负载断电
代码实现c
void control_device(uint8_t state) {    P1_4 = state;  // 控制 MOSFET}
应用场景
  • 智能家居(电灯、风扇)
  • 工业控制(电磁阀、继电器)
  • 远程电源管理
(2)蜂鸣器报警
  • 连接 有源蜂鸣器,用于 警报、状态提示
电路设计plaintext
STC8G1K08        蜂鸣器  P12 ───┬────── 有源蜂鸣器         │        GND
代码实现c
void beep(uint8_t duration) {    P1_2 = 1;    delay_ms(duration);    P1_2 = 0;}
应用场景
  • 设备报警
  • 按键反馈
  • 定时提示音
(3)温湿度传感器读取
  • 通过 I2C 读取温湿度传感器(如 DHT11、SHT30)
电路设计plaintext
STC8G1K08        SHT30 传感器  P1.6 (SCL) ─── SCL  P1.7 (SDA) ─── SDA
代码实现c
#include "i2c.h"float read_temperature() {    uint8_t data[2];    i2c_read(0x44, 0xE0, data, 2);    return (data[0] << 8 | data[1]) * 0.1;}
应用场景
  • 环境监测
  • 智能控制
  • 温湿度报警
4. 其他创意**(1)定时器 PWM 控制
  • STC8G1K08 具备 PWM 输出,可以 控制风扇、电机、LED 亮度
(2)超声波测距
  • 连接 HC-SR04 超声波传感器,进行 测距、避障
(3)无线遥控
  • 连接 NRF24L01 / ESP8266 / LoRa,实现 无线数据传输
5. 结论STC8G1K08 不仅能优化 USB 下载模式,还能用于:
自动复位(适用于 CH552/ESP32/STM32)
USB-串口通信(替代 CH340,调试设备)
外围电路控制(MOSFET/蜂鸣器/传感器)
PWM 控制、电机控制、无线通信
适用于 USB 设备调试、工业控制、智能家居等领域!
