[经验分享] 一种MCU设备框架设计与实现
3669|0
 楼主| Jiangxiaopi 发表于 2025-2-12 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在嵌入式系统开发中,一个良好的设备驱动框架可以大大提高代码的可维护性和可移植性。本文将介绍一个轻量级的MCU设备框架实现,该框架采用面向对象的思想,通过抽象设备接口,实现了设备管理的统一化和标准化。
框架设计
1. 核心思想
统一设备操作接口
支持动态设备注册/注销
链表管理多个设备
面向对象的设计理念
2. 关键数据结构
首先在头文件device_framework.h中定义核心数据结构:
struct device_ops {
    int (*init)(void *private_data);
    int (*read)(void *private_data, void *buf, size_t size);
    int (*write)(void *private_data, const void *buf, size_t size);
    int (*ioctl)(void *private_data, unsigned int cmd, void *arg);
    int (*config)(void *private_data, void *cfg);
    void (*deinit)(void *private_data);
struct device {
    const char *name;              // 设备名称
    struct device_ops *ops;        // 设备操作函数集
    void *private_data;           // 私有数据
    struct device *next;          // 链表下一节点
3. 核心功能实现
在device_framework.c中实现框架的核心功能:
#include "device_framework.h"
#include <string.h>
// 设备链表头
static struct device *device_list = NULL;
// 注册设备
int device_register(struct device *dev) {
    if (!dev || !dev->name || !dev->ops) {
        return -1;
    // 检查设备是否已存在
    if (device_find(dev->name)) {
        return -1;
    // 添加到链表头
    dev->next = device_list;
    device_list = dev;
    return 0;
// 注销设备
void device_unregister(const char *name) {
    struct device *dev = device_list;
    struct device *prev = NULL;
    while (dev) {
        if (strcmp(dev->name, name) == 0) {
            if (prev) {
                prev->next = dev->next;
            } else {
                device_list = dev->next;
            return;
        prev = dev;
        dev = dev->next;
// 查找设备
struct device* device_find(const char *name) {
    while (dev) {
            return dev;
        dev = dev->next;
    return NULL;
4. 设备操作函数实现
// 设备操作函数实现
int device_init(struct device *dev) {
    if (!dev || !dev->ops || !dev->ops->init) {
        return -1;
    return dev->ops->init(dev->private_data);
int device_read(struct device *dev, void *buf, size_t size) {
    if (!dev || !dev->ops || !dev->ops->read) {
        return -1;
    return dev->ops->read(dev->private_data, buf, size);
int device_write(struct device *dev, const void *buf, size_t size) {
    if (!dev || !dev->ops || !dev->ops->write) {
        return -1;
    return dev->ops->write(dev->private_data, buf, size);
int device_ioctl(struct device *dev, unsigned int cmd, void *arg) {
    if (!dev || !dev->ops || !dev->ops->ioctl) {
        return -1;
    return dev->ops->ioctl(dev->private_data, cmd, arg);
int device_config(struct device *dev, void *cfg) {
    if (!dev || !dev->ops || !dev->ops->config) {
        return -1;
    return dev->ops->config(dev->private_data, cfg);
void device_deinit(struct device *dev) {
    if (dev && dev->ops && dev->ops->deinit) {
        dev->ops->deinit(dev->private_data);
框架特点
1. 统一的操作接口
框架提供了统一的设备操作接口:
init: 设备初始化
read: 读取数据
write: 写入数据
ioctl: 设备控制
config: 配置设备
deinit: 设备去初始化
2. 良好的扩展性
通过private_data支持设备私有数据
设备操作函数可以根据需要选择性实现
易于添加新的设备类型
3. 设备管理
支持动态注册/注销设备
通过设备名称唯一标识设备
链表结构方便设备的增删改查
使用示例
// 定义UART设备操作函数
static struct device_ops uart_ops = {
    .init = uart_init,
    .read = uart_read,
    .write = uart_write,
    .ioctl = uart_ioctl,
    .config = uart_config,
    .deinit = uart_deinit
// 定义UART设备
static struct device uart_dev = {
    .name = "uart1",
    .ops = &uart_ops,
    .private_data = NULL
// 注册设备
device_register(&uart_dev);
// 使用设备
struct device *dev = device_find("uart1");
if (dev) {
    device_init(dev);
    char buf[32];
    device_read(dev, buf, sizeof(buf));
    device_write(dev, "hello", 5);
总结
这个设备框架虽然简单,但包含了设备驱动框架的基本要素:
统一的接口定义
设备注册管理机制
可扩展的设备操作
面向对象的设计思想
通过这样的框架,可以大大提高驱动程序的可维护性和可复用性,使得MCU的设备管理更加规范和统一。
完善点
可以添加设备分类管理
增加错误处理机制
添加设备状态管理
实现中断回调机制
这个框架可以作为基础,根据实际项目需求进行扩展和完善。
原文链接:https://blog.csdn.net/pigliuxu/article/details/145574234
