[应用相关] STM32 高级 物联网通讯之LoRa通讯
1160|0
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-2-16 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LoRa通讯简介
LoRa(Long Range)是一种基于扩频技术的远距离无线通信技术,它具有低功耗、远距离、抗干扰能力强等优点,非常适合物联网(IoT)应用。LoRa工作在非授权频段,其通信范围可达数公里,在一些环境下甚至可以达到十几公里,这使得它在远程监控、智能农业、环境监测、资产追踪等物联网领域得到了广泛的应用。
LoRa采用了线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)技术,通过在较宽的频段上扩展信号,提高了信号的抗干扰能力和传输距离。它可以在低数据速率下实现长距离通信,同时保持较低的功耗,这对于使用电池供电的物联网设备至关重要。
二、STM32与LoRa模块的连接
要在STM32上实现LoRa通讯,通常需要一个LoRa模块,如SX1276、SX1278等。STM32与LoRa模块之间通过SPI接口进行通信,同时可能还需要一些GPIO引脚来控制模块的复位、中断和电源等。以下是一个典型的硬件连接示例:
SPI接口:
STM32的SPI引脚(如SPI1的SCK、MOSI、MISO)连接到LoRa模块的相应SPI引脚,实现数据传输。
SPI的片选引脚(CS)用于选择LoRa模块,在发送和接收数据时将其拉低,以启用模块的SPI通信。
GPIO引脚:
一个GPIO引脚连接到LoRa模块的复位引脚(RESET),用于复位LoRa模块。
另一个GPIO引脚可以连接到LoRa模块的中断引脚(DIO0或DIO1),用于接收来自LoRa模块的中断信号,例如接收完成、发送完成等。
三、LoRa通讯的软件实现
以下是一个简单的基于STM32和SX1278 LoRa模块的代码示例,使用STM32的HAL库:
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// 定义SPI句柄
SPI_HandleTypeDef hspi1;
// 定义LoRa模块的片选引脚
#define LORA_CS_GPIO_Port GPIOA
#define LORA_CS_Pin GPIO_PIN_4
// 定义LoRa模块的复位引脚
#define LORA_RESET_GPIO_Port GPIOB
#define LORA_RESET_Pin GPIO_PIN_0
// 初始化SPI1
void SPI1_Init(void) {
    hspi1.Instance = SPI1;
    hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
    hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
    hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
    hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
    hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
    hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
    if (HAL_SPI_Init(&hspi1)!= HAL_OK) {
        Error_Handler();
// 初始化GPIO
void GPIO_Init(void) {
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // 初始化片选引脚
    GPIO_InitStruct.Pin = LORA_CS_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(LORA_CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    // 初始化复位引脚
    GPIO_InitStruct.Pin = LORA_RESET_Pin;
    HAL_GPIO_Init(LORA_RESET_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    // 拉高片选引脚
    HAL_GPIO_WritePin(LORA_CS_GPIO_Port, LORA_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
    // 拉高复位引脚
    HAL_GPIO_WritePin(LORA_RESET_GPIO_Port, LORA_RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
// 向LoRa模块发送一个字节
void LoRa_SendByte(uint8_t byte) {
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &byte, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 从LoRa模块接收一个字节
uint8_t LoRa_ReceiveByte(void) {
    uint8_t byte;
    HAL_SPI_Receive(&hspi1, &byte, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return byte;
// 向LoRa模块发送命令
void LoRa_SendCommand(uint8_t cmd) {
    HAL_GPIO_WritePin(LORA_CS_GPIO_Port, LORA_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    LoRa_SendByte(cmd);
// 初始化LoRa模块
void LoRa_Init(void) {
    // 复位LoRa模块
    HAL_GPIO_WritePin(LORA_RESET_GPIO_Port, LORA_RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(10);
    HAL_Delay(10);
    // 发送初始化命令和配置参数,这里仅为示例,具体参数根据需求调整
    LoRa_SendByte(0x80); // 假设0x80是配置命令
    LoRa_SendByte(0x00); // 配置参数1
    LoRa_SendByte(0x01); // 配置参数2
// 发送数据
void LoRa_SendData(const char* data, size_t len) {
    LoRa_SendByte(0x82); // 假设0x82是发送命令
    for (size_t i = 0; i < len; i++) {
        LoRa_SendByte(data[i]);
// 接收数据
void LoRa_ReceiveData(char* buffer, size_t len) {
    LoRa_SendByte(0x83); // 假设0x83是接收命令
        buffer[i] = LoRa_ReceiveByte();
int main(void) {
    HAL_Init();
    SPI1_Init();
    GPIO_Init();
    LoRa_Init();
    char send_data[] = "Hello, LoRa!";
    while (1) {
        LoRa_SendData(send_data, strlen(send_data));
        HAL_Delay(1000);
        char recv_buffer[32] = {0};
        LoRa_ReceiveData(recv_buffer, sizeof(recv_buffer));
        if (strlen(recv_buffer) > 0) {
            printf("Received: %s\n", recv_buffer);
// 错误处理函数
void Error_Handler(void) {
    while(1) {
        // 错误处理代码,可以闪烁LED或输出错误信息
代码解释:
SPI1_Init函数:使用HAL库初始化SPI1,设置为主模式、8位数据大小、低时钟极性、第一时钟边沿采样等参数。
GPIO_Init函数:初始化用于片选和复位LoRa模块的GPIO引脚,将它们设置为输出模式并拉高。
LoRa_SendByte和LoRa_ReceiveByte函数:通过SPI发送和接收一个字节的数据。
LoRa_SendCommand函数:通过拉低片选引脚,发送命令字节,然后拉高片选引脚,实现向LoRa模块发送命令。
LoRa_Init函数:对LoRa模块进行复位操作,并发送一些初始化命令和配置参数,这里的命令和参数仅为示例,需要根据LoRa模块的具体要求进行调整。
LoRa_SendData和LoRa_ReceiveData函数:分别用于向LoRa模块发送和接收数据,发送时先发送一个发送命令,然后发送数据字节;接收时先发送接收命令,然后接收数据字节。
在main函数中,我们完成了初始化操作,然后循环发送一个字符串,并尝试接收数据,接收的数据将打印出来。
四、LoRa通讯的网络架构和应用场景
在物联网应用中,LoRa通常会结合LoRaWAN网络架构使用。LoRaWAN是一个开放的协议,它定义了设备到网关以及网关到服务器之间的通信协议,实现了低功耗广域网(LPWAN)。通过LoRaWAN,可以将多个LoRa设备连接到一个LoRa网关,网关将数据转发到网络服务器,网络服务器处理数据并与应用服务器进行交互。
一些典型的应用场景包括:
智能农业:在大面积的农田中部署多个传感器,通过LoRa模块将土壤湿度、温度、光照等数据发送到控制中心,实现远程监控和自动灌溉等功能。
环境监测:监测空气质量、水位、气象数据等,通过LoRa通讯将数据传输到监测中心,实现实时环境监测和预警。
资产追踪:在物流、仓储等领域,使用LoRa标签跟踪货物的位置和状态,提高管理效率。
五、优化和注意事项
功耗优化:在使用LoRa通讯的物联网设备中,需要优化设备的功耗。可以通过设置LoRa模块的低功耗模式,以及合理控制STM32的睡眠和唤醒机制,降低设备的平均功耗。
数据安全:对于一些敏感数据,可以考虑使用加密算法对数据进行加密,防止数据泄露。
距离和干扰:虽然LoRa具有较长的传输距离,但实际传输距离会受到环境和干扰的影响。可以通过调整天线、发射功率和扩频因子等参数来优化传输距离和抗干扰能力。
六、总结
STM32与LoRa通讯的结合为物联网应用带来了强大的功能,通过合理的硬件连接和软件编程,我们可以实现远距离、低功耗、抗干扰的无线通信。在实际应用中,需要根据具体需求优化系统的性能,确保数据的可靠传输和设备的低功耗运行,为物联网设备的开发和部署提供了一种高效的解决方案。
原文链接:https://blog.csdn.net/duierrorshuobu/article/details/145270326
