[APM32F0] 使用 APM32F030 开发 BLDC 控制器,如何解决启动抖动问题?
1129|29
maqianqu 发表于 2026-7-12 20:43 | 显示全部楼层
启动时转子位置如何检测?
mattlincoln 发表于 2026-7-13 13:52 | 显示全部楼层
细调整电流环PI参数,消除启动阶段电磁转矩与负载阻力的拉锯现象;设置合理的开环到闭环切换阈值,避免切换瞬间相位不匹配引发的抖动。
saservice 发表于 2026-7-13 20:02 | 显示全部楼层
禁止边沿对齐 PWM,低占空比采样窗口极窄,电流重构误差直接放大抖动
elsaflower 发表于 2026-7-14 09:01 | 显示全部楼层
匹配 TMR 中心对齐 PWM,把 ADC 采样触发放在下桥导通窗口正中间,避开 MOS 开关沿毛刺,提升采样稳定度。
lihuami 发表于 2026-7-15 09:26 | 显示全部楼层
电流控制是否有过冲现象?
alvpeg 发表于 2026-7-15 11:13 | 显示全部楼层
查电机安装牢固无松动,确认轴承、转子无偏心或异物卡滞,从机械层面消除启动抖动诱因。
jkl21 发表于 2026-7-15 15:33 | 显示全部楼层
全部 FOC 坐标变换、SMO 观测器改用定点整数运算,禁用浮点库
LOVEEVER 发表于 2026-7-16 19:55 | 显示全部楼层
启动抖动主要源于转子初始位置未知,强拖导致的
wanduzi 发表于 2026-8-2 12:10 | 显示全部楼层
BLDC 抖动根源分为硬件采样 / PWM 配置、启动算法逻辑、PI 参数、位置检测(霍尔 / 无感反电动势)、驱动时序五大类,结合极海官方调试经验分模块落地整改,适配六步方波、无感反电动势、FOC 矢量三种主流方案。
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:21 | 显示全部楼层
启动抖动分为两大类:无感三段启动失步抖动(最常见)、有感霍尔信号 / 换相抖动
