[疑难问答] 单片机ram和rom的区别
5377|30
pixhw 发表于 2025-3-16 11:32 | 显示全部楼层
单片机中的RAM和ROM在功能特性、存储类型及应用场景上各有侧重。
cashrwood 发表于 2025-3-16 12:00 | 显示全部楼层
在程序运行过程中,变量的值会不断变化,这些数据存储在RAM中
jackcat 发表于 2025-3-16 13:33 | 显示全部楼层
将程序和常量放在ROM中以节省空间,将变量和临时数据放在RAM中以实现高效访问。
kmzuaz 发表于 2025-3-16 14:26 | 显示全部楼层
函数调用时的参数传递、局部变量和返回地址等信息存储在RAM中的堆栈区域。
primojones 发表于 2025-3-16 15:05 | 显示全部楼层
RAM是易失性存储器,用于存储程序运行时的临时数据和变量,断电后数据会丢失;ROM是非易失性存储器,用于存储程序代码、常量和固件等固定数据,断电后数据仍然保留。
wengh2016 发表于 2025-3-16 15:15 | 显示全部楼层
在单片机开发中,合理分配RAM和ROM资源非常重要。由于资源有限,应避免不必要的数据占用,确保程序的高效运行。
51xlf 发表于 2025-3-16 15:40 | 显示全部楼层
由于单片机的RAM容量有限,应合理分配全局变量、局部变量和缓冲区的内存,避免内存浪费。
1988020566 发表于 2025-3-18 19:00 | 显示全部楼层
RAM中的数据可以随时读写和修改。用户可以根据需要随时将新数据写入RAM中,并可以覆盖原有的数据。
maqianqu 发表于 2025-3-18 20:29 | 显示全部楼层
RAM:分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)。SRAM采用六晶体管存储单元,不需要周期性刷新,访问速度较快但成本较高;DRAM采用单晶体管存储单元,需要周期性刷新以保持数据,访问速度相对较慢但功耗和成本较低。
ROM:包括掩膜ROM、EPROM、EEPROM和Flash等类型。掩膜ROM中的数据在芯片制造时确定且不可更改;EPROM可通过紫外线擦除并重新编程;EEPROM支持字节级擦写;Flash则结合了EEPROM的字节级擦写能力和RAM的访问速度。
yeates333 发表于 2025-3-18 22:22 | 显示全部楼层
由于ROM中的数据通常不能修改,因此在编程时需要确保写入的程序代码和数据是正确的,以避免在运行时出现问题。
鹿鼎计 发表于 2025-4-29 20:31 | 显示全部楼层
ROM里的东西断电也不丢,像电脑里的永久存储,存的都是不会变的程序和数据。
