[经验分享] 浮点数如何存储
5743|51
AIsignel 发表于 2025-4-17 18:16 | 显示全部楼层
在单片机里浮点数存储还是比较简单的,直接用memcpy即可
IntelCore 发表于 2025-4-23 23:01 | 显示全部楼层
浮点数算术中,数值可能太小而无法表示,造成下溢。计算时误差会积累,所以要谨慎处理。
zephyr9 发表于 2025-4-24 22:47 | 显示全部楼层
浮点数运算要小心,误差会越滚越大,得控制好。
鹿鼎计 发表于 2025-4-28 18:19 | 显示全部楼层
浮点数运算时,每次计算都会引入舍入误差,多次运算后误差会累积。
明日视界 发表于 2025-5-3 22:17 | 显示全部楼层
超出范围就溢出,太接近零就下溢成零。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 22:29 | 显示全部楼层
浮点数在单片机中存储为IEEE 754格式,运算时要考虑精度和舍入误差。
物联万物互联 发表于 2025-5-12 16:58 | 显示全部楼层
浮点数小数点后有无限位数的数,但最好不要超过6位
Moon月 发表于 2025-5-18 08:14 | 显示全部楼层
浮点数比较需考虑精度误差,通常用差值范围判断。
dreamCar 发表于 2025-5-20 22:43 | 显示全部楼层
浮点数像水波,总有波纹,所以不完全准确。
不想打补丁 发表于 2025-5-22 20:47 | 显示全部楼层
编译器会调整计算顺序,影响精度,调整选项可控制。
hmcu666 发表于 2025-5-23 11:07 | 显示全部楼层
使用低误差元件,短线路,简化运算公式。
理想阳 发表于 2025-5-25 15:09 | 显示全部楼层
转换浮点数到整数,小数部分会丢掉或四舍五入,小心数据不准确。
