义隆EM78P259采集AD不准是不是芯片问题
4093|6
 楼主| lu0754 发表于 2012-6-5 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
义隆EM78P259采集AD用仿真器代替是准的,用在产品板上就不准。问题现象是采集0V-2V电压,在AD采集(0V-1V)时电压偏低0.2V数据(越低越明显不是固定0.2V,就坡线),在AD采集(1V-2V)时电压偏高0.1V数据(越高越明显不是固定0.1V,就坡线)。各位有没有遇到过这种问题?
zhaoyu2005 发表于 2012-6-5 09:49 | 显示全部楼层
计算下信号源内阻,还得注意基准源,AD的综合误差
 楼主| lu0754 发表于 2012-6-5 10:13 | 显示全部楼层
回楼上的,用外部TL431做基准源,基准测过很稳压
ayb_ice 发表于 2012-6-5 10:23 | 显示全部楼层
设置对了没有
 楼主| lu0754 发表于 2012-6-5 10:55 | 显示全部楼层
设置对的,用仿真机没问题很准,烧芯片上板就有上述问题
李诗雨 发表于 2012-6-5 19:14 | 显示全部楼层
这个芯片没用过,不过LZ可以看看是不是单片机的模拟电压没处理好,AD的分辨率够不够
zhaoyu2005 发表于 2012-6-6 09:32 | 显示全部楼层
基准排除了,那继续检查信号源内阻吧
