[技术问答] M487JIDAE设计了一个电路板,但是跑USB例程识别USB失败
3978|34
xixi2017 发表于 2026-2-10 17:18 | 显示全部楼层
USB 识别失败的核心原因通常分为两大类:硬件物理层问题(占比 80% 以上)和软件配置问题
花开了相爱吧 发表于 2026-3-28 16:46 | 显示全部楼层
硬件排查:测 USB VBUS/DP/DM 引脚电平,检查 ESD/TVS 器件是否影响信号,确认上拉电阻(DP 1.5kΩ)焊接无误,接地是否良好;
软件排查:核对例程芯片型号为 M487JIDAE,确认 USB 时钟配置正确,关闭低功耗模式,检查 USB 中断优先级;
工具验证:用示波器测 DP/DM 差分信号,排查硬件信号完整性问题。
总结
硬件优先查 USB 引脚电平、上拉电阻与信号完整性;
软件核对芯片配置、时钟与中断,确保 USB 模块正常使能。
短句家 发表于 2026-4-13 13:52 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 识别失败常见原因:USB_DP/DM 走线不等长、干扰大;未加串联 22Ω 匹配电阻或下拉 / 上拉错误;VBUS 检测引脚未正确供电;时钟必须HIRC 48MHz 精确校准,否则枚举失败;固件未启用 USB PHY、中断或端点配置错误;电源噪声大导致 USB 模块异常。
野玫瑰 发表于 2026-4-14 10:49 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 无法识别,优先检查:USB_DP/DM 必须无串扰、短走线、无并行走线,需并联 22Ω 匹配电阻;确保时钟为 48MHz 精确 USB 时钟,使用内部 PLL 或外部 12MHz 晶振;检查 USB 引脚模式设为推挽复用、供电稳定 3.3V;例程需正确选择 USB 设备模式,禁用 JLINK 占用 USB 引脚,重启后重新枚举。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-16 14:39 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 识别失败常见原因:USB 引脚 PA11/PA12 复用未正确配置、未开启 USB 时钟与 PHY、供电不足或无外部上拉、固件未选对应 VID/PID、晶振频率不准、硬件走线干扰或 ESD 损坏。先核对时钟配置、引脚模式,检查 USB DP 上拉电阻,替换例程重新编译下载。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-16 14:40 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 无法识别,先检查 USB_DP/PA12 上拉电阻是否正确,时钟是否配置为精准 48MHz。确认 USB 时钟、PHY 模块已使能,引脚复用模式无误。排除供电不稳、线路干扰,核对例程设备描述符与端点配置,重新烧录官方标准例程测试。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-16 14:41 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 识别失败,多因 USB DP 上拉电阻缺失或错误、时钟未配置 48MHz 精准时钟、USB 模块与 PHY 未使能、PA11/PA12 引脚复用配置错误。另外供电不足、线路干扰、设备描述符异常也会导致,优先核对硬件上拉与时钟,使用官方最简例程测试。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-27 10:57 | 显示全部楼层
M487 USB 识别失败优先排查:1. USB_VBUS 脚必须接 5V 并使能检测,否则不启动 USB;2. D+/D - 必须走差分线、串 33Ω 电阻,无分叉、无干扰;3. 时钟必须是 48MHz 精准时钟,源错误直接枚举失败;4. 固件 USB 引脚、中断、DMA 配置必须与官方例程一致;5. 供电不稳、地不干净也会导致无法识别。
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 16:49 | 显示全部楼层
USB 识别失败90% 是硬件电路设计问题,10% 是软件配置 / 时钟问题
林间有新绿 发表于 2026-4-28 13:51 | 显示全部楼层
USB识别失败可能是由于驱动问题或者硬件兼容性问题。你可以尝试更新USB驱动,或者检查电路板是否支持当前的USB标准。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-30 15:52 | 显示全部楼层
CMOS 摄像头 DVP/MIPI 接口传输带宽远高于抄表需求。QVGA@30fps 仅需约 3Mbps,DVP 可达48~80Mbps,支持高频连续抓拍。传输速率无瓶颈,关键在曝光同步、MCU JPEG 解码、光照影响采集速度,接口本身完全满足高频抄表采集
时光贩卖机 发表于 2026-5-6 20:17 | 显示全部楼层
USB识别失败可能是由于驱动问题或者电路设计问题。建议检查一下你的USB驱动是否安装正确,或者是否有固件更新。
野玫瑰 发表于 2026-5-29 15:30 | 显示全部楼层
M487JIDAE USB 识别失败先查硬件与时钟:USB 需精准 48MHz 时钟,外部晶振起振不稳最易失败;检查D+/D- 接线无反接、无串扰,无并联多余电容。再确认例程USB 引脚配置正确,未与其他功能复用。软件开启 USB 时钟,关闭干扰中断,单步枚举调试,即可快速定位问题。
