[技术问答] 怎么在单片机上实现声源定位?
5462|57
chenjun89 发表于 2025-6-4 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
用时间差算法可以初步定位声源的位置
nowboy 发表于 2025-6-5 07:54 | 显示全部楼层
滑动DFT可以实时计算,降低时延至10ms内,但需优化算法,减少计算量。
weifeng90 发表于 2025-6-5 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过四个方向的声音接收时间差来计算
软核硬核 发表于 2025-6-7 13:57 | 显示全部楼层
不太好实现,这种一般用DSP
guijial511 发表于 2025-6-10 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
用多方位MIC拾音,然后通过时间差计算方位,现在很多超声波故障定位仪也是这个原理。
朝生 发表于 2025-6-10 22:50 | 显示全部楼层
麦克风信号要先经过放大器增大音量,再用滤波器清除杂音,这样信号听起来更清晰。
hmcu666 发表于 2025-6-11 11:53 | 显示全部楼层
TDOA定位适用于实时系统,可精准确定位置。
快乐制造机 发表于 2025-6-12 08:00 | 显示全部楼层
声源定位通常需要使用麦克风阵列来捕捉声音信号,并通过算法处理来确定声源的位置。在单片机上实现,可以考虑使用三角测量法,通过测量声音到达不同麦克风的时间差来计算声源位置。
不想起床喵星人 发表于 2025-6-12 09:16 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上安装至少两个麦克风,然后使用交叉相关算法来计算声音到达每个麦克风的时间差。
旧时光放映机 发表于 2025-6-12 17:31 | 显示全部楼层
声源定位通常涉及到声音信号处理和空间定位算法。首先,你需要采集声音信号,然后通过算法处理这些信号来确定声源的位置。在单片机上实现这一功能,可以考虑使用麦克风阵列来捕捉声音,并利用三角测量法来定位声源。
旧时光放映机 发表于 2025-6-12 18:09 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上集成多个麦克风,并使用数字信号处理技术来分析声音信号。
梦境摆渡人 发表于 2025-6-12 20:22 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上集成多个麦克风,然后使用信号处理算法来计算时间差。
Pretext 发表于 2025-6-13 17:47 | 显示全部楼层
噪声会干扰定位,得用滤波或屏蔽技术来降低干扰。
PreWorld 发表于 2025-6-16 17:29 | 显示全部楼层
通过计算声音到达两个传感器的时差,结合算法可以精确估算声源位置。
wex1002 发表于 2025-6-22 20:22 | 显示全部楼层
这需要精确测量各个麦克风接收到声波的时间,然后计算出时间差。这通常涉及高速数字信号处理器和精确时钟源。
流星flash 发表于 2025-6-23 17:44 | 显示全部楼层
资源有限,算法优化是关键,提高执行速度和降低功耗。
lllook 发表于 2025-6-27 23:47 | 显示全部楼层
声源定位系统得快速响应,程序得写得好,处理快,才能准确定位声源。
灰色与青 发表于 2025-8-28 12:25 | 显示全部楼层
在单片机上实现声源定位,可采用多麦克风阵列。通过检测声音到达不同麦克风的时间差(TDOA),结合麦克风三角定位算法计算声源方位。需硬件同步采样,用单片机处理时差数据,搭配配合滤波算法降低噪声干扰,适合简单场景如大致方向判断。
