[GD32E] GD32E230的时钟系统配置详解
14330|97
digit0 发表于 2025-9-11 23:43 | 显示全部楼层
根据你的单片机型号和需求,合理分配APB1和APB2的时钟分频,确保高性能模块如ADC和UART使用APB2,低功耗模块如GPIO使用APB1。
Pretext 发表于 2025-9-12 07:54 | 显示全部楼层
时钟配置挺简单,看参考资料基本不用改动。
线稿xg 发表于 2025-9-15 12:36 | 显示全部楼层
配置时钟源应在启动时完成,避免运行时改动导致延迟。
jdqdan 发表于 2025-9-15 16:11 | 显示全部楼层
启动HSE稳定时间取决于单片机的型号和系统负载,一般需要1到10秒。
Moon月 发表于 2025-9-18 15:38 | 显示全部楼层
GD芯片性能不错,例程编写得挺到位。
qsxc256 发表于 2025-11-22 23:49 | 显示全部楼层
官方库函数默认使用高速外部晶振作为时钟源吧,一般不需要修改
星闪动力 发表于 2025-12-3 17:51 | 显示全部楼层
这个E230主频最高可能为320MHz。具体看型号。
AutoMotor 发表于 2025-12-3 20:23 | 显示全部楼层
检查HSI引脚连接,确保信号线质量,必要时增加滤波电路,提升处理速度。
dreamCar 发表于 2025-12-5 15:26 | 显示全部楼层
GD芯片性能优异,例程详尽,适合新手学习。
单芯多芯 发表于 2025-12-5 20:45 | 显示全部楼层
HSE时钟源更精确,优先用它能提高单片机运行稳定性。
LLGTR 发表于 2025-12-7 13:47 | 显示全部楼层
配置PLL后要耐心等待,别急着切换时钟,以防出乱子。
zephyr9 发表于 2025-12-8 09:03 | 显示全部楼层
配置完系统后,记得把PLL设置为时钟源,这样单片机运行更稳定。
天天向善 发表于 2025-12-8 19:31 | 显示全部楼层
选择优质的时钟源,合理设计电路,保证切换平滑无干扰。
明日视界 发表于 2025-12-9 19:48 | 显示全部楼层
PLL利用外时钟源如HSE或HSI合成更高频率的系统时钟。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-10 19:47 | 显示全部楼层
芯片工作频率需在其最高规格内,避免失控现象。
MintMilk 发表于 2025-12-12 12:52 | 显示全部楼层
晶振稳定后更换时钟可避免系统故障。
未来AI 发表于 2025-12-13 17:46 | 显示全部楼层
要慢可能是因为电压低或接不好,得看看HSI引脚电路是否连通正常。
LinkMe 发表于 2025-12-15 17:31 | 显示全部楼层
e230和m23可能是一系列单片机的一部分,但需具体查阅数据手册确认。若时钟配置不同,需确保相应硬件支持。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 07:35 | 显示全部楼层
根据精度要选HSE,功耗大就选HSI。
IntelCore 发表于 2025-12-18 13:26 | 显示全部楼层
仔细检测HSE和PLL输出,确认外设时钟是否正常。
